是你让我看透生命这东西 四个字 **到底
88779|514
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-27 22:50 | 显示全部楼层
为什么要对晶体管的主要参数有所了解
大家知道,晶体管是放大电路的核心部件。就晶体管本身来说它是一个实实在在的东东。一个晶体管做出来以后,它的特性就确定了(其它的器件也是一样的)。半导体器件一般都要经过老化等措施(剔出不合格的残次品)后出厂,因此其正常寿命一般是几十年(在应用时没有超过其极限参数的情况下)。也就是说,表征其特性的基本参数在正常使用条件下是一个缓变的量(可以认为在其寿命期间是一个恒量)。所以,了解这些器件的基本参数在使用中是重要的。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-27 23:21 | 显示全部楼层
从系统的角度上看一个简单的放大电路
如图所示:
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-27 23:52 | 显示全部楼层
做几点说明:
62楼的电路是一个简单的放大电路的示意图。<br />它由几大部分构成:<br />1.直流供电网络:为放大电路提供能源。这是所有含源网络所必需的;对于一个电的系统来说,它的功能无非两种:电—电的:信号处理;电—非电(或非电—电)的:能量转换。然无论怎样总是需要初始能量的。<br />2.参考地网络:做为电的系统来说,参考地导体是首先要指明的。否则,电压就无从谈起。当然你可以测量电路中任意两点的电压,但是你无意中已经指明了参考点(测试端子二者必具其一)。更一般的做法是指定一个地导体(地网络)然后测量其它导体相对于地的电压,这个电压就是电位。任何两点之间的电压就等于它们的电位差。侧量电位有时更方便,也更有意义。<br />3.信号源网络:它可能是一个很简单的东东,很可能是一台复杂的设备。然,无论如何它对电路的作用就是提供一个确知的或随机的信号(电压信号或电流信号)。<br />4.负载网络:它可以是一个电阻;也可以是一个复杂的网络。然,它总是有一定的功能的。如:放大器的负载电阻、阻抗匹配网络、相移网络,或天线(可以等效为一个辐射电阻)等等。<br />5.测试、测量设备:在无形或有形中,测试设备都是必不可少的。从测量电路的直流稳态电压、电流到信号波形、频谱等等。测试设备都起着举足轻重的作用。因此,测试、测量设备是系统的一个组成部分。<br /><br />俺这里的示波器A、B通道的网络标号是与输入Vin、输出Vout相同的,软件中将这种情况视为同一网络。示波器另一个测试端子没有接地,但是软件默认的是接地的(除非接到别处)。<br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-28 00:01 | 显示全部楼层
俺这里并没有指明放大网络(或传输网络)
因为,这是俺们需要研究的对象,也是核心。其它的网络、设备都是围绕着它啊,哈哈.....<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-28 00:29 | 显示全部楼层
那么62楼的电路具有什么功能(或特性)呢?
这是个简单的放大电路,俺觉得这点大家都是明确的。<br />如图所示:<br />这个电路的特性(或功能)已经显示在波形图上。<br />绿色信号为输出信号Vout;红色信号为输入信号Vin。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-28 00:50 | 显示全部楼层
那么由65楼的波形反映出怎样的信息呢?
(1)输出信号与输入信号都是正弦波(如果不考虑失真的话);<br />(2)输出信号的幅度是输入信号幅度的若干倍(在这个电路中大约是70倍);<br />(3)输出信号与输入信号是反相关系。<br />因此说,这个电路的基本功能是“反向放大器”。<br />大家知道,正弦信号的三要素是:振幅;频率;初相位(或相位)。为什么我们要用正弦信号源作为输入激励而测量输出响应呢?这就是引出了“正弦传递函数”这个概念。<br />“正弦传递函数”也称为“正弦转移函数”或“正弦传输函数”或“频率响应”。通俗的讲,就是在系统的输入端加一个频率可以线性变化的正弦激励源(幅度不变、相位不变),然后呢,测量系统的输出响应(实际上就是测量系统的频率特性)。对于线性恒参非时变的系统来说,这种正弦响应是确知的、确定的。它分为“幅度—频率”响应和“相位—频率”响应两个方面(即所谓的“幅频响应和相频响应”)这两个响应在信号的波形上是统一的。而现在研究的是放大器(系统)的频率响应,目的是掌握放大器的性质。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-28 00:57 | 显示全部楼层
俺水平有限,欢迎批评、指教,嘿嘿
此事将如何发展,请听下回分解,哈哈.....
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-28 23:05 | 显示全部楼层
大家好!俺这个蹩脚的半瓶醋又来了!哈哈
俺申明一下:咱们是共同学习,没有老师,大家都是学生,嘿嘿。<br />欢迎大家批评哦,一起学习,一起进步吗,哈哈.....
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-28 23:19 | 显示全部楼层
这是个测量频率特性的电路图
频率特性测试仪(波特仪)有两个测试端口IN端口和OUT端口,IN端口接输入信号源端Vin;OUT端口接输出端OUT。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-28 23:22 | 显示全部楼层
这是波特仪的设置(幅频)
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-28 23:24 | 显示全部楼层
这是波特仪的设置(相频)
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-28 23:28 | 显示全部楼层
这是波特仪采样点的设置(set键)
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-28 23:32 | 显示全部楼层
这是69楼电路的幅—频特性曲线
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-28 23:35 | 显示全部楼层
这是69楼电路的相—频特性曲线
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-28 23:40 | 显示全部楼层
大家注意73楼的幅—频特性
这个图的纵坐标(Y轴)标尺是增益,即电压放大倍数(Vout/Vin)。当然是指小信号输入时的了,如果输入信号过大就会引起输出信号的失真了,哈哈。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-28 23:53 | 显示全部楼层
由69楼电路的频率特性曲线能看出什么
1.低频端:当频率很低时,耦合电容Cb、Cc的容抗影响增大,导致增益下降并且使输入、输出信号的相位差发生改变;<br />2.中频段:在这个频率区间放大器的增益基本不随频率变化;输入信号与输出信号的相位差也基本不变化(正、负180度)是反相的关系;<br />3.高频段:随着信号频率的升高,晶体管的内部的容抗性质越发显著,导致高频端增益的下降,并且使输入、输出信号的相位差发生变化(不在保持反相的180度关系)。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-29 00:01 | 显示全部楼层
发一张俺拍的酷照给大家欣赏一下
嘿嘿,是不是很美啊?哈哈.....
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-29 00:08 | 显示全部楼层
说明:69楼的Vc是直流集电极电压(电位);Vb是直流基极电
这里所说的直流是指没有加输入信号时的电路直流稳态。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-29 00:28 | 显示全部楼层
这是69楼电路的中频放大倍数
如图所示,游标所处的位置:&nbsp;<br />x1为频率;y1为增益(中频段放大倍数),大约为74倍。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-29 00:33 | 显示全部楼层
这是69楼电路的3dB增益带宽
如图所示:游标所处位置为3dB频率点(放大器的带宽)。<br />x1为3dB点所对应的频率(近似);y1为此频率处的增益(大约为中频增益的0.707倍)。
