关于NPN三极管 E和C反接会出现什么情况!
14440|29
 楼主| comeon1 发表于 2018-12-1 13:33 | 显示全部楼层
oldzhang 发表于 2018-12-1 13:10
因为有串联的限流电阻,击穿后就是稳压管特性,be结击穿电压一般在10v以内的。 ...
假如这样,MCU IO端口最大耐压5V,如果我增加合适的限流电阻,那么IO耐压可以提高到另外一个电压等级吗?比如我在限流电阻前加24V电压,经电阻限流再到MCU IO这样MCU也不会损坏?可以这样理解不?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 是。但VCC不得超过极限才行必要时接入TVS。ESD就是这样接。
查看全部评分
 楼主| comeon1 发表于 2018-12-1 14:53 | 显示全部楼层
@king5555 太感谢了,谢谢!只是不知道怎样给你回复评论,在这做感谢,希望您能看到,谢谢您!
找到评论了哈哈哈,是运放输入端有钳位二极管的原因,电源端没有向输入端那样有钳位管,不过一般运放正负供电,承受的耐压也比较高吧  发表于 2018-12-1 17:07
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 我曾经运放打高压测试,输入端有串电阻沒坏,而电源端过压被击穿。
查看全部评分
lihui567 发表于 2018-12-1 16:41 | 显示全部楼层
comeon1 发表于 2018-12-1 09:48
正常工作是正常接的,我接反是因为有实验要求反接时候,无功能,正接时候功能不能失效,所以反接试试。本 ...
不会吧,VEB才5v,但是你现在电压都24v,没有击穿,反而正常了
就是当初不明白原因,在发帖询问呢  发表于 2018-12-1 17:07
hk6108 发表于 2018-12-1 16:46 | 显示全部楼层
oldzhang 发表于 2018-12-1 12:38
以前好像见到过这样一个说法:反向PN结,6v一下为齐纳击穿,9v以上为雪崩击穿,6v--9v之间,两种击穿都有 ...
两种击穿的温度关系相反,6V 时两者刚好抵消。
地瓜patch 发表于 2018-12-1 21:40 | 显示全部楼层
把bjt当做电子开关,反接后,就是导通与否的问题
chunyang 发表于 2018-12-5 17:43 | 显示全部楼层
comeon1 发表于 2018-12-1 09:45
不知道什么极限下(电压) PN结损坏。
都说了是电流不是电压,去搜索“二次击穿”或者看教材。
 楼主| comeon1 发表于 2018-12-13 11:24 | 显示全部楼层
 小功率的发光二极管正常工作电流在10 ~ 30mA范围内。通常正向压降值在1.5 ~ 3V范围内。发光二极管的反向耐压一般在6V左右。
  发光二极管的反向耐压(即反向击穿电压)值比普通二极管的小,所以使用时,为了防止击穿造成发光二极管不发光,在电路中要加接二极管来保护。
  二极管特性:
  正向性
  外加正向电压时,在正向特性的起始部分,正向电压很小,不足以克服PN结内电场的阻挡作用,正向电流几乎为零,这一段称为死区。这个不能使二极管导通的正向电压称为死区电压。当正向电压大于死区电压以后,PN结内电场被克服,二极管正向导通,电流随电压增大而迅速上升。在正常使用的电流范围内,导通时二极管的端电压几乎维持不变,这个电压称为二极管的正向电压。当二极管两端的正向电压超过一定数值 ,内电场很快被削弱,特性电流迅速增长,二极管正向导通。这个电压叫做门坎电压或阈值电压,硅管约为0.5V,锗管约为0.1V。硅二极管的正向导通压降约为0.6~0.8V,锗二极管的正向导通压降约为0.2~0.3V。
  反向性
  外加反向电压不超过一定范围时,通过二极管的电流是少数载流子漂移运动所形成反向电流。由于反向电流很小,二极管处于截止状态。这个反向电流又称为反向饱和电流或漏电流,二极管的反向饱和电流受温度影响很大。一般硅管的反向电流比锗管小得多,小功率硅管的反向饱和电流在nA数量级,小功率锗管在μA数量级。温度升高时,半导体受热激发,少数载流子数目增加,反向饱和电流也随之增加。
  击穿
  外加反向电压超过某一数值时,反向电流会突然增大,这种现象称为电击穿。引起电击穿的临界电压称为二极管反向击穿电压。电击穿时二极管失去单向导电性。如果二极管没有因电击穿而引起过热,则单向导电性不一定会被永久破坏,在撤除外加电压后,其性能仍可恢复,否则二极管就损坏了。因而使用时应避免二极管外加的反向电压过高。
cmyldd 发表于 2023-4-15 11:57 | 显示全部楼层
用反向耐压  和限流可以解释吧
