Ginkgo USB-SPI nRF24L01上位机调试软件源码下载
585|0
 楼主| junyi12 发表于 2018-12-4 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用纬图的Ginkgo USB-SDI12适配器可以很容易的实现对SDI-12总线设备进行控制,下面就以实际程序来简单说明下。
C/C++程序如下:
// SDI12_Test.cpp : Defines the entry point for the console application.
#include "stdafx.h"
#include "ControlSDI.h"
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[])
        int ret,i;
        uint8_t        read_buffer[512]={0};
        uint8_t        respond_buffer[512]={0};
        //扫描已经连接的设备
        ret = SDI_ScanDevice(1);
        if(ret <= 0){
                printf("No device connect!\n");
                return ret;
    //打开设备
    ret = SDI_OpenDevice(SDI_USBSDI, 0, 0);
    if (ret != ERR_SUCCESS){
        printf("Open device error!\n");
        return ret;
        //初始化SDI12模块
        ret = SDI_InitSDI(SDI_USBSDI, 0, 1);
        printf("Initialize SDI-12 error!\n");
        return ret;
        //发送命令
        printf("Please input SDI-12 command(end of '!')!\n");
        while(1){
                memset(read_buffer,0,sizeof(read_buffer));
                scanf("%s",read_buffer);
                ret = SDI_SendCmd(SDI_USBSDI,0,1,read_buffer,respond_buffer);
                if(ret == ERR_SUCCESS){
                        printf("%s",(char *)respond_buffer);
                }else{
                        printf("Excute command error!\n");
        return 0;
复制代码
使用Ginkgo USB-SDI12适配器基本步骤为:
扫描设备->打开设备->初始化设备->读写数据
程序运行效果如下:
其中以‘!’结尾的是我们输入的控制命令字符串,下面一行是设备返回的字符串。
程序工程源码(vs2010):
  VC_USB_SDI12_Test.rar (884.52 KB, 下载次数: 34)
SDI-12总线协议英文版:
  SDI-12_version1_3_January_12_2009.pdf (528.49 KB, 下载次数: 11)
SDI-12总线协议中文版:
  SDI12_V1.3_中文版.pdf (276.92 KB, 下载次数: 21)
