来讨论一个钽电容的问题
7207|32
jealous 发表于 2013-2-8 22:39 | 显示全部楼层
偶,是吗,我不仍同
jealous 发表于 2013-2-8 22:42 | 显示全部楼层
耐压增大,但电容变小
poren 发表于 2013-2-9 01:05 | 显示全部楼层
标记一下,这个讨论得记住了。
hkl_fs 发表于 2013-2-10 02:27 | 显示全部楼层
胆电容因其漏电很小一般用在定时电路上做定时电容,很少用到电源的滤波上。
ecoren 发表于 2013-2-10 15:09 | 显示全部楼层
我的钽电容还没有爆过,学习了
amekoxu 发表于 2013-2-11 09:00 | 显示全部楼层
钽电容本身还不错啊,但是我们开始用的比较少了。
最关键还是在于钽电容失效后果比较严重,如果是对可靠性要求不高的还无所谓,对于想售后可维护的,如果钽电容失效烧了板子,整块板都要费了
Ryanhsiung 发表于 2013-2-13 15:09 | 显示全部楼层
关键要考虑到尖峰电压。。。。一般设计要考虑到50%的余量
resxpl 发表于 2013-2-14 11:45 | 显示全部楼层
钽电容我经常用于IC滤波. 电源里面也有用, 但还是铝电解和叠片陶瓷用得多一些.
只要不是明显设计错误, 从来没有爆过.:lol 有一次爆钽电容, 是因为短路.
至于电压降额, 这个应该有要求, 我会查查.
coody 发表于 2013-2-14 20:54 | 显示全部楼层
100uF 10V钽用过比较多,基本都是在LM2596-5的输出电容,没发现坏的。
摸摸 发表于 2013-2-16 12:57 | 显示全部楼层
钽电容在过压或反接的时候坏的速度比铝电容快很多。
但由于钽电容内阻小,发热也小,因电容品质发热烧坏的我还没见。
钽电容不能反接,好象一点点都不可以,试反接过一个,立马短路了。
至于使用电压范围,我的很多电路中都没有预留30%,5V的PWM输出我经常用6.3V的,12V组也就16V的,使用很长时间也没见有问题,或者说这个损坏是否与电流中夹杂的毛刺有关?
andyding 发表于 2013-2-17 14:20 | 显示全部楼层
用过额定是10V钽电容用到 9V电路中 连续工作的N天,有一天放鞭**了,后来改成电解了,把它(钽电容)放到5V中,没遇到过爆的了,还是多留一点空间较好啊!
