[求购信息] 现金求购Agilent 34972A数据采集器
427|0
 楼主| LIU734169496 发表于 2018-12-6 10:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
回收热线:13826950635 张先生(手机/微信) 24小时开机等你来电!
常年回收工厂闲置/倒闭电子仪器,个人处理仪器,欢迎来电
张'R: 13826950635(手机/微信) 现金回收仪器仪表
刘'S: 13431301996(手机/微信) 长期收购
    QQ:  1335421520 诚信回收
    QQ:   734169496 诚信回收
阿里旺旺:zyb8630
地址:广东省东莞市塘厦新阳路南7号
产品详情:
Agilent 34972A 数据采集开关单元包括 3 插槽主机、内置的 6 ½ 位数字万用表以及 8 个不同的开关和控制模块。该产品具有内置的 LAN 和 USB 接口,因此您可以轻松地连接到 PC 或笔记本电脑,而无需购买其他 IO 卡或转换器接口。借助直观的图形 Web 界面,用户能够通过网络轻松地远程控制每个通道的测量配置、数据记录和数据监测。借助 34972A,现场应用将不再需要使用计算机。您可以使用 USB 闪存将 Benchlink Data Logger 中的数据记录配置上载到 34972A,并将大型数据集传回到计算机中。当您返回后,只需将 USB 闪存棒与 PC 连接,即可轻松地将数据导入到电子表格或其他应用程序中,进行数据分析。
34972A 能够支持所有 34970A 插入式模块。通过简单的地址变换,34972A 可轻松地集成到现有测试中,而不需要改变线路或硬件。插入式模块还具有板上螺栓型端子和继电器关闭计数的特性,因此您可以创建一个紧凑的数据记录仪、全功能数据采集系统或低成本开关单元,能够在工作台、网络或现场应用中方便地进行连接、配置和使用。
主要特性与技术指标
3 插槽 LXI 数据采集单元具有 6 ½ 位数字万用表(22-bit)和 8 个插入式模块可供选择。
可以测量 11 种不同的输入信号,包括通过热电偶、RTD 和热阻器测量的温度;DC/AC 电压或电流、2 线或 4 线电阻、频率和周期
支持所有 34970A 开关和控制插入模块,并且向后兼容 34970A SCPI 命令集
1Gbit LAN 和 USB 2.0,可方便地连接至 PC
用于数据存储或传输的 USB 存储器端口
图形 Web 界面,可简化设置和控制
免费的 BenchLink data logger 软件,无需编程即可进行测试
