请各位大侠分析个小电路
5989|41
eelover 发表于 2007-11-20 09:48 | 显示全部楼层
for ur reference
http://www.maxim-ic.com.cn/appnotes.cfm/appnote_number/3303
xwj 发表于 2007-11-20 10:07 | 显示全部楼层
嗯,美信网站有很多相当好的应用笔记、原理说明
虽然他的芯片都太贵而买的少:-)
michael_li 发表于 2007-11-20 10:16 | 显示全部楼层
楼主跟我差不多,还好我有人指导,呵呵
基本明白了<br /><br />还有一个问题,视频信号输入pp值&nbsp;2v,那c2右边电压最高多少?<br /><br />回楼主:直接电阻分压的话,你再接个负载电阻,并联电阻就小了<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;电压就小了,所以带负载能力就小啊!
 楼主| ymblue 发表于 2007-11-20 10:48 | 显示全部楼层
基本明白了
  基本明白了,谢谢各位古道热肠的大侠!<br />  为什么不能用电阻分压的问题这么简单都没想到,暴汗!<br />
尤新亮 发表于 2007-11-20 14:46 | 显示全部楼层
回michael_li
如果没有人严格挑剔的话,我说c2右边电压pp值亦为2v.
wjcy131421 发表于 2007-11-20 15:03 | 显示全部楼层
学习了 ~1
michael_li 发表于 2007-11-20 15:06 | 显示全部楼层
尤新亮
能解释一下吗?
yanxuyuan 发表于 2007-11-20 15:24 | 显示全部楼层
Vpp为多少时Q1截止啊
是瞬间截止吗?是不是C2充电结束后Q1又导通了,恢复钳位电路啊?
赤铸 发表于 2007-11-20 23:09 | 显示全部楼层
是 2/3 VCC,不是 1/2 VCC
我把两个阻值看成一样的了,老眼昏花了:)
yanxuyuan 发表于 2007-11-21 10:02 | 显示全部楼层
大虾们回答下,谢谢
是不是如果(1/3VCC-0.7)&lt2V时Q1就截止了啊?Q1导通时钳位到(1/3VCC-1.4)V,截止时钳位到VPP-0.7V啊,我理解为&quot;向下钳位&quot;对吗
 楼主| ymblue 发表于 2026-7-24 19:33 | 显示全部楼层
一晃这多年过去了。。。
亚瑟 发表于 2026-7-24 22:52 | 显示全部楼层
Q1发射极确实起到了二极管的作用,将谷值钳位到3.3V-0.7V,电阻分压和低阻电源是提高稳定性的关键。
Henryko 发表于 2026-7-25 18:58 | 显示全部楼层
这电路是用Q1的BE结和C2钳位谷值,3.3V-0.7V是Q1的饱和压降,电阻分压内阻大确实需要缓冲。
Stahan 发表于 2026-7-26 11:29 | 显示全部楼层
这个电路是用Q1的BE结代替二极管钳位,Q2起缓冲作用,电阻分压确实内阻大,用Q1的低阻输出更稳定。
Jacquetry 发表于 2026-8-1 18:46 | 显示全部楼层
Q1的BE结代替二极管,起到限幅作用,电阻分压提供基准电压,缓冲电路使输出低阻,防止信号失真。
Bowclad 发表于 2026-8-2 09:49 | 显示全部楼层
这个电路利用Q1的BE结作为二极管,实现信号钳位。Q1的射随器输出低阻,提供稳定电源。C2在信号最低点充电,当信号上升时,C2电压上升,Q1关断,达到钳位效果。电阻分压内阻大需缓冲,二极管限幅需低阻电源。
OliviaSH 发表于 2026-8-3 22:38 | 显示全部楼层
这个电路是用Q1的BE结来钳位电压,Q1起到一个缓冲作用,避免直接用电阻分压的内阻大问题。你说的对,Q1的Ve会保持在3.3V-0.7V,这样确实可以钳位信号。不过要注意,Q2的输入阻抗高,Q1的输出负载主要是电容C2,信号上升时Q1会关断,避免信号过冲。
MessageRing 发表于 2026-8-4 10:29 | 显示全部楼层
这个电路利用Q1的发射结钳位,Q2起限流作用。电阻分压内阻大导致信号损耗,Q1射随器输出低阻,信号损耗小。波形恢复效果好。
SophiaOP 发表于 2026-8-8 17:51 | 显示全部楼层
Q1发射极跟随输出,相当于低阻电源,钳位电压由3.3V-0.7V决定,电阻分压用于稳定工作点。
狄克爱老虎油 发表于 2026-8-9 10:16 | 显示全部楼层
Q1的BE结做二极管,提供低阻抗输出,C2滤波后恢复直流成分,电阻分压是提供基准电压。
