[应用相关]
每条c语句等于多少机器周期
478|9
bbapple|  楼主 | 2018-12-16 18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每条c语句等于多少机器周期??
handleMessage| | 2018-12-16 18:03 | 只看该作者
看看反汇编 然后找本汇编的书,自己算算
zhouhuanの| | 2018-12-16 18:05 | 只看该作者
如若遇到for,if 这类语句,怎么计算?如若程序有2,000条,20,000汇编语句,怎么自己算?
wanglaojii| | 2018-12-16 18:07 | 只看该作者
通过调试窗口看到的反汇编内容不一样么?
laozhongyi| | 2018-12-16 18:10 | 只看该作者
our_name.a51是宏汇编源代码,读懂它就知道宏汇编分段分模块编程策略。调试窗口已经将各个模块连接成一体,一个大模块,若是几万行的代码,把你看晕。
Edisons| | 2018-12-16 18:12 | 只看该作者
测时间,研究具体多少语句没有太大意义,可以估计1行C=7行汇编。
_gege| | 2018-12-16 18:51 | 只看该作者
很多相同功能的语句,如果编译器没有优化,不能的写**导致不一样的编译长度,例如for(i = 10; i > 0; i --)
的最终指令数就要少于for(i = 0; i < 10; i ++)
Mozarts| | 2018-12-16 18:54 | 只看该作者
很多相同功能的语句,如果编译器没有优化,不同的写法导致不一样的编译长度
Listate| | 2018-12-16 18:58 | 只看该作者
两种写法都是正确的,不过在没有优化的情况下会有不同的编译长度。
磨砂| | 2019-1-1 10:50 | 只看该作者
这个不清楚 但是好像跟不同的语句也有关系
