程序员装X指南
7201|37
 楼主| kama_ya 发表于 2011-8-26 09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、准备工作
“工欲善其事必先利其器。”
1.电脑不一定要配置高,但是双屏是必须的,越大越好,能一个横屏一个竖屏更好。一个用来查资料,一个用来写代码 。总之要显得信息量很大,效率很高。
2.椅子不一定要舒服,但是一定要可以半躺着。
3.大量的便签,各种的颜色的,用来记录每天要完成的事务,多多益善。沿着电脑屏幕的边框,尽量贴满,显出有很多事情的样子。
4.工具书,orelly的,机械工业,电子工业什么的都可以,能英文就英文,不行影印版的也可以,反正越厚越好,而且千万不要放在书架上,一定要堆在桌上,半打开状。
二、从进门开始
1.着装!着装!不管你是去实验室,或者去公司的大楼,在或者是小公司的民宅,或是自己创业的黑作坊;无论是春夏秋冬白天晚上刮风下雨电闪雷鸣台风龙卷风,一个装b的程序员都要十分在意自己着装!这里只提出参考建议。初级装:衬衣+牛仔裤+休闲鞋。中级装:T恤+宽松短裤+拖鞋。高级装:背心+宽松大花裤衩+人字拖。
2.得体的举止。在走廊以及任何形式的过道里,一定要双手插兜,走得像个痞子,至少要看起来有点反社会,如若不行,可走文弱天才型geek路线。。
3.如果有女性在你背后指指点点,小声嘀咕说这一定是一个技术男的时候,应该先低头,然后保持低头状态,缓缓回头,坏坏地蔑笑但是不要出声,然后快步前行。
4.进门后,一定不要跟任何人打招呼,笔直走向自己的位置,最多路过打一杯咖啡,千万不要有多余的动作,显示出自己的专注与心无旁骛。
三、坐下就不要再动了
1.坐下以后,姿势需要略微后仰,能翘着二郎腿最好了,然后在后仰的情况下低着头,以便看到屏幕,然后千万就不要再动了。
2.粗暴地把电脑前的大堆书推开一个口,然后摘下电脑上的一个便签,看一眼,不过3秒,可以开始coding了。
3.能不用IDE就不要用,实在装不了,无论IDE是什么,一定要调成DOS那种黑色背景的。
4.如果写前台界面,就不停地调试后台代码;如果写java,就在里面混编C;如果写C,就在里面混编汇编。不光要coding,还要时不时的翻出一本什么英文的书翻一翻,看不懂就看看插图,然后扔到面前假装懂了继续coding。
5.什么看起来高端就用什么,不要管实用不实用。例如对C++:switch统统重构成多态;如果有指针,统统改成智能的;C++一定要自己写 template;数字是全部要替换成宏的名字能起多长就起多长;struct就不要出现了,如果出现,也一定要用__attriburte__修饰一下;运算都是位操作的;操作符都是重载的;网络都是并发缓冲线程池的;int只用int32_t声明的;继承不用普通的,什么多继承虚继承啊;helloworld也要写捕获异常的;后人一看代码,中间一堆关键字 extern,asm,auto,XXXXX_cast,volatile,explicit,register,template,让一般总在敲 int,if,else,for的小程序员 顿时心生崇拜。
6.注释?算了吧。只有两个路线可以选:一,变量名起得巨长无比,看代码就和读英文**一样顺畅,根本不需要加注释。 二,代码无比晦涩,加不加注释根本无影响。
7.千万不要用IM工具交流,千万不要问同事问题,显得自己没有水平,都是自己上网或者查书。
8.无论是同事间开玩笑或者发生任何群体性时间,不要抬头,更不要东张西望,即使地震火灾,也一定要先提交代码再行离开。
四、潇洒地离开
1.人走,主机是千万千万不能关的,至少要跑个daily build,实在不行正在svn提交也勉强算过关。
2.书应该已经又堆到屏幕前了,千万不要整理,明天再来推开。
3.不强求最后一个走,但一定要所有的非程序员,什么市场啊前台啊pm啊都走光了,才可以走。
4.走得时候一定要率性,千万不要收拾任何东西,站起来,出门,好的,就这样。
5.如果今天一定要说句话的话,找到那个最苦逼的程序员 ,跟他说,你进度太慢了啊,不要老让我等你。
wangjun403 发表于 2011-8-26 09:36 | 显示全部楼层
Wxy8030 发表于 2011-8-26 10:18 | 显示全部楼层
拽!!!
jjjyufan 发表于 2011-8-26 11:03 | 显示全部楼层
lord_fan 发表于 2011-8-26 12:01 | 显示全部楼层
很有喜感。
 楼主| kama_ya 发表于 2011-8-26 13:27 | 显示全部楼层
yewuyi 发表于 2011-8-26 13:47 | 显示全部楼层
靠,这个**写的太牛X了。。。
如果是资深高级装,则建议直接裸奔。。。;P
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
sxhhhjicbb + 1
查看全部评分
aifei7320 发表于 2011-8-26 14:28 | 显示全部楼层
牛X的帖子啊!!
xmar 发表于 2011-8-26 14:52 | 显示全部楼层
开心。只是苦逼的程序员郁闷了
 楼主| kama_ya 发表于 2011-8-26 14:58 | 显示全部楼层
8# yewuyi 资深高级装: 皇帝的新衣
continue_ 发表于 2011-8-26 19:43 | 显示全部楼层
相信哥咯 发表于 2011-8-26 21:53 | 显示全部楼层
2# kama_ya
强贴留名。。
Chaos_zc 发表于 2011-8-26 22:24 | 显示全部楼层
and 发表于 2011-8-26 22:46 | 显示全部楼层
这是纯软件的啊,有没有大牛整个软硬通吃版的,那估计要牛B上天了。。。
lisijun100 发表于 2011-8-26 23:08 | 显示全部楼层
:( 学习
看见未来 发表于 2011-8-26 23:32 | 显示全部楼层
高级装还是不错地
chunyang 发表于 2011-8-26 23:42 | 显示全部楼层
俺的电脑不论主机还是显示器都是裸的(外壳拆了),俺嘴里刁根烟,光着膀子只穿一条运动裤衩,脚丫子上蹬双变了色旧拖鞋……这是俺coding时,大庭广众之下,俺还是收拾的利利索索,至少一身打折买来的名牌。:lol
论坛游客 发表于 2011-8-27 00:19 | 显示全部楼层
装啥呢
程序员的老婆都被公务员抢走啦
ocon 发表于 2011-8-27 01:57 | 显示全部楼层
着装给力,对号入座;P
个人签名:浑浑噩噩又一年。
120
