关于RS232转USB串口供电的问题求指教
6140|29
 楼主| TDJC 发表于 2019-1-3 11:36 | 显示全部楼层
diy1997 发表于 2019-1-3 10:45
标准RS232接口只是信号传送,没有供电引脚。
找个5V电源,你看你的电路图,供电标识+5V那里正极接上,负 ...
哦哦,原来是不能通过RS232串口实现供电,还需要另外单独加一个供电模块是这个意思吧,请问您建议怎么供电比较好呢?
 楼主| TDJC 发表于 2019-1-3 11:39 | 显示全部楼层
kingkits 发表于 2019-1-3 10:01
4脚在串口协议中是DTR,直接连过来可能会有问题,
建议换成9脚
谢谢指点,我看了下DB9没有电源引脚啊,难道可以用9脚替代电源脚吗?
diy1997 发表于 2019-1-3 12:16 | 显示全部楼层
哦哦,原来是不能通过RS232串口实现供电,还需要另外单独加一个供电模块是这个意思吧,请问您建议怎么供 ...
我的意思是,标准RS232没有供电端,并不是不能通过RS232供电。
看你的USB转RS232是不是能拆开改了,不能的话另找个5V的电源吧。
kingkits 发表于 2019-1-3 13:00 | 显示全部楼层
你需要连一根线,从USB的5V到串口线的9脚
 楼主| TDJC 发表于 2019-1-3 16:28 | 显示全部楼层
需要拆改串口线,有点麻烦的
参17楼电路  发表于 2019-1-4 15:38
ningling_21 发表于 2019-1-4 15:38 | 显示全部楼层
参考17楼电路即可实现供电
一叶倾城wwq 发表于 2019-1-4 16:49 | 显示全部楼层
很亲切的单片机!首次做这样的板子吗?我记得当时我是在雕刻板或洞洞板上验证过电路才打样的
 楼主| TDJC 发表于 2019-1-7 11:18 | 显示全部楼层
参考17楼电路即可实现供电
首先谢谢你提供的方案,这个毕竟是串口偷电,应该不能持续稳定的供电吧。我个人觉得还是把RS232接口换掉,换成其它接口,这样稳妥些。
ningling_21 发表于 2019-1-7 13:33 | 显示全部楼层
首先谢谢你提供的方案,这个毕竟是串口偷电,应该不能持续稳定的供电吧。我个人觉得还是把RS232接口换掉 ...
小电流没问题,用的也不少
