音频开关SGM3157关不断
5382|46
QWE4562009 发表于 2019-5-5 14:07 | 显示全部楼层
xch 发表于 2019-1-6 01:27
改造成这样会好很多。切换时的POP声还是有的。输入信号幅度不能太大,峰峰值不应该超过电源电压。可以衰减 ...
你那继电器的供电是 1 3?
QWE4562009 发表于 2019-5-5 14:09 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2019-1-7 10:51
那就换用音频切换开关吧,毕竟继电器还是成本高,并且体积远远大于芯片 ...
为什么不用MCU直接控制发码还是不发码?
xch 发表于 2019-5-5 15:27 | 显示全部楼层
你那继电器的供电是 1 3?
PIN2,5 就是楼主图纸上这款:(版权楼主所有)
tianxj01 发表于 2019-5-16 14:49 | 显示全部楼层
问题就出在你悬空了3脚,将3脚接到等效交流GND端(比如一个大电容到GND),输入串联一个合适的电阻(防止信号源短路过载),这样,1脚不输出时候,音频信号将通过COM端接入3脚,由于3脚等接GND,这将大大衰减芯片实际输入音频电平接近0水平,再加上50db的隔离度,你想听到都难。
