音频开关SGM3157关不断
5390|46
半黑即白、 发表于 2019-3-27 20:46 | 显示全部楼层
xch 发表于 2019-3-23 22:13
输入信号幅度太高?
输入信号1V以上都会有这个问题
半黑即白、 发表于 2019-3-27 20:47 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2019-3-23 21:37
有专门的音频负压开关不用,非要整这些能过的负压只有-0.3V的普通模拟开关,那就叠加直流偏置,将信号抬 ...
能推荐一些音频开关么
半黑即白、 发表于 2019-3-27 20:49 | 显示全部楼层
直流偏置加哪里比较好,我加用50k电位器加在输入端,1V以上就调不动了
半黑即白、 发表于 2019-3-27 21:55 | 显示全部楼层
我用50k电位器加在输入端,但是调不动,没有效果
yanwen217 发表于 2019-3-27 22:01 | 显示全部楼层
在输入信号过来,先用一个电容隔直流,然后一个10K电阻接GND、一个10K电阻接模拟开关的VCC电压
半黑即白、 发表于 2019-3-27 22:02 | 显示全部楼层
输入信号幅度太高?
1MHz以上就有了,但他1MHz关断隔离度有-63db,按理说关断不应该有波形
yanwen217 发表于 2019-3-27 22:02 | 显示全部楼层
能推荐一些音频开关么
提供个邮箱,发你资料看
半黑即白、 发表于 2019-3-27 22:03 | 显示全部楼层
xch 发表于 2019-1-6 01:27
改造成这样会好很多。切换时的POP声还是有的。输入信号幅度不能太大,峰峰值不应该超过电源电压。可以衰减 ...
4到1这边电阻电容是干什么用的呀
xch 发表于 2019-3-28 11:30 | 显示全部楼层
输入信号1V以上都会有这个问题
你用哪个电路? 波形?
xch 发表于 2019-3-28 11:33 | 显示全部楼层
输入信号1V以上都会有这个问题
如果是这个电路,5V电源。不可能
半黑即白、 发表于 2019-3-28 22:00 | 显示全部楼层
如果是这个电路,5V电源。不可能
我用的就是这个帖子上的电路,调的最好情况是2v不失真,3v以上就不行,但我在信号源那边加2v的偏移,5v就能正常输出,但我在输入端加2v的偏置却不行
半黑即白、 发表于 2019-3-28 22:12 | 显示全部楼层
xch 发表于 2019-3-29 01:08 | 显示全部楼层
我用的就是这个帖子上的电路,调的最好情况是2v不失真,3v以上就不行,但我在信号源那边加2v的偏移,5v就能 ...
pin 3 的直流电压是多少?
应该是2.5V。
eydj2008 发表于 2019-3-29 08:09 | 显示全部楼层
我觉得有些怪, 音频数据 你都控制了, 你不输出就行了, 为何还要音频开关.
我有一个项目 也是切换MIC用的.
yanwen217 发表于 2019-3-29 20:44 | 显示全部楼层
我有一个项目 也是切换MIC用的. ...
如果是输入过来的音频芯片,就不能控制了
QWE4562009 发表于 2019-5-5 13:45 | 显示全部楼层
你这两个电容的取值是如何计算出来的 ?
QWE4562009 发表于 2019-5-5 13:46 | 显示全部楼层
yanwen217 发表于 2019-1-3 15:47
这种普通的模拟开关,能过的负压只有-0.3V,再大就会透过等效保护二极管串过去了。
两种设计方法,要么换用 ...
那么专业
QWE4562009 发表于 2019-5-5 13:50 | 显示全部楼层
tyw 发表于 2019-1-3 20:13
通道关断隔离度 -72db . 要想彻底关断最好用微型继电器触点开关.可试试2级串联,看看有否改善.
IN端接啥呢
QWE4562009 发表于 2019-5-5 13:51 | 显示全部楼层
这个指标  说明什么
QWE4562009 发表于 2019-5-5 13:55 | 显示全部楼层
gbchenyg 发表于 2019-1-4 16:46
为什么我们的用法不一样呢?
我的6脚是控制脚,4脚信号输入。1脚和3脚输出。6脚高低决定41还是43通连。 ...
41和43有什么区别呢  这个
