电感产生的电动势如何消除?
3727|27
yichunshan|  楼主 | 2019-1-14 11:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做一个项目,驱动一个阀,采用低边驱动方式(N-MOS),电源24V,测量实际电流零点几安培,阀体不能动作。阀体参数是电阻1欧姆(对),电感0.5mh(客户提供,不知道对不对)。测量输出波形如下图,我分析是由于阀体电感存在,使得在断开时候,有个很高的电压出现,80V左右,导致出现反向电流,从而使阀体不动作。请问,这个80V的电压,有什么好办法能消除吗?并个24V稳压管行不行?另外一个方法
电路加上了,很简单,前面图腾柱驱动,没问题。R18实际没焊,R19采样电流。Q5为N-MOS,PWM-OUT2输出端,接阀体一端,阀体另一端接24V电源正。的确没有并联二极管,如果加,应该如何添加呢,应该怎么选型呢?求教
zyj9490| | 2019-1-14 12:22 | 只看该作者
RC或TVS
触觉的爱| | 2019-1-14 12:28 | 只看该作者
电路图也得露一下脸呀,看描述是否阀体电感处没反并二极管
ningling_21| | 2019-1-14 13:20 | 只看该作者
有没反并联二极管?
yichunshan|  楼主 | 2019-1-14 13:27 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2019-1-14 13:20
有没反并联二极管?
电路加上了,的确没有二极管,请问加在哪里,如何选型呢
有没反并联二极管?
电路加了,比较简单,没有二极管,请问该如何添加呢
ningling_21| | 2019-1-14 15:45 | 只看该作者
yichunshan|  楼主 | 2019-1-14 15:57 | 只看该作者
那请问这个二极管如何选型呢?
ningling_21| | 2019-1-14 16:15 | 只看该作者
yichunshan 发表于 2019-1-14 15:57
那请问这个二极管如何选型呢?
根据线圈产生电压和泄放电流大小选择
yichunshan|  楼主 | 2019-1-14 16:55 | 只看该作者
ningling_21 发表于 2019-1-14 16:15
根据线圈产生电压和泄放电流大小选择
好的,一般选择什么类型的管子呢?
ningling_21 2019-1-14 20:20 回复TA
例如IN4007等等
jsband| | 2019-1-15 01:26 | 只看该作者
没看懂,电磁阀应该反并肖特基二极管续流,24v电压,电阻才1欧?电流24安?
yichunshan|  楼主 | 2019-1-15 10:04 | 只看该作者
jsband 发表于 2019-1-15 01:26
没看懂,电磁阀应该反并肖特基二极管续流,24v电压,电阻才1欧?电流24安? ...
是的,电流很大
yichunshan|  楼主 | 2019-1-15 10:08 | 只看该作者
请教下,这么大的电流,有合适的管子吗
jsband| | 2019-1-15 10:28 | 只看该作者
开什么玩笑,就一个阀门,24x24=576w??
tyw| | 2019-1-15 10:46 | 只看该作者
yichunshan 发表于 2019-1-15 10:08
请教下,这么大的电流,有合适的管子吗
rcd吸收电路原理及设计详解-电子发烧友网.pdf (1.09 MB)
yichunshan|  楼主 | 2019-1-15 10:59 | 只看该作者
实测1欧姆,这个是大车上用的,动作时间比较断,带负载推杆的
jsband| | 2019-1-15 11:47 | 只看该作者
那恐怕要并好几个二极管了,至少要能承受24a电流吧,mos管24v24a以上的很好找啊
xch| | 2019-1-15 12:28 | 只看该作者
yichunshan 发表于 2019-1-14 16:55
好的,一般选择什么类型的管子呢?
看你这波形,占空比约1/5. 峰值电流达到10A.平均电流1A左右。
我猜5A左右,是阀门动作设置点.
你找一个5A的续流二极管,加散热片。
xch 2019-1-15 12:43 回复TA
建议用电机驱动芯片。 比如 DRV8873。 省去烦恼
19
yichunshan|  楼主 | 2019-1-15 14:24 | 只看该作者
我猜5A左右,是阀门动作设置点.
24V,1欧姆电阻,峰值不止10A吧?。。
yichunshan|  楼主 | 2019-1-15 14:25 | 只看该作者
jsband 发表于 2019-1-15 11:47
那恐怕要并好几个二极管了,至少要能承受24a电流吧,mos管24v24a以上的很好找啊 ...
MOS选好了,80V80A的,没问题。二极管选24V的还是80V的呢?这个产生 的峰峰值有80V呢
xch 2019-1-15 15:42 回复TA
24v
