[电路/定理]
运放计算问题
1655|6
说明:这个电路是测量电容信号电路,解调过得电流信号 经放大器方大输出。
         运放供电 是5V ,交流信号频率  36khz。
        不明之处 ,1:输出电压如何计算。
                         2:输入信号是经过半波整流过来的脉动信号。   一碰到这种 就不会计算了。电路没问题,就是不知道怎么计算。谢谢了
yanwen217| | 2019-1-16 11:23 | 只看该作者
IV转换,输出就是10k*i+Vref
戈卫东| | 2019-1-16 11:38 | 只看该作者
有些东西没有公式可以用,需要用若干已知信号对仪器进行标记,画上线标上刻度。
Jack315| | 2019-1-16 12:04 | 只看该作者
假设输入信号源可以等效成一个脉动的理想信号源 Vs (内阻为 0) 与一个信号源内阻 Rs 的串联。
对单电源供电的电路,运放同相端的参考电压 Vref 给输入信号提供一个直流偏置。
由于 Vs 都大于 0,因此运放同相端理论上可以直接接地。现继续按 Vref = 2.5V 进行讨论。
假设运放可以等效成理想运放,因而计算中可以认为:
1. 输入阻抗无穷大;
2. 输入电流为 0;
3. 同相端电压等于负相端电压;
4. 输出阻抗为 0。
负相端的电压为 Vref,信号源的输入电流为:
Iin = (Vs - Vref) / Rs
这个电流将全部流入运放下面的 10K 电阻 R1,
因而运放的输出电压 Vo 为:
(Vref - Vo) / R1 = Iin
Vo = Vref - Iin × R1
= Vref - (Vs - Vref) × R1 / Rs
现在 Vs、Rs、运放、R1……等这部分电路可以等效为另一个信号源:
Vs' = Vref - (Vs - Vref) × R1 / Rs
Rs‘ = 0
这个信号源接在一个由 10K 电阻 Ro 和 0.1uF 电容 Co 组成的低通滤波器。
电容 Co 上的电压 Vout 为:
Vout = Vs' / (1 + j × w × Ro × Co)
其中:j 为虚数单位(-1 的平方根)。
w = 2 × pi × f (信号源 Vs 信号的频率)。
jim101101|  楼主 | 2019-1-16 12:23 | 只看该作者
对单电源 ...
非常感谢您的回复。涨知识了。
另外想问问您,在实际应用中,信号已知,像压力传感器 npc1210那种,恒流供电,输出为0-100mv。是直流信号, 但是我不明白为什么会在反馈电阻上并联一个电容,而且电容是如何计算得来的。明明信号是个直流信号,电容的意义是什么。您能解释下吗?
Jack315| | 2019-1-16 12:32 | 只看该作者
jim101101 发表于 2019-1-16 12:23
非常感谢您的回复。涨知识了。
另外想问问您,在实际应用中,信号已知,像压力传感器 npc1210那种,恒流 ...
压力传感器的输出信号应该不是直流信号,
但可能是接近直流、频率非常低的信号。
在上面的计算中,用 R1 与 C1 并联代替 R1:
R1 -> R1 // j × w × C1
= R1 / (1 + j × w × C1 × R1)
相当于增加了一个一阶低通滤波器,
从而可以更有效地滤除高频干扰信号对测量结果的影响。
电容 C1 的确定与传感器信号的频率范围有关。
零三翟邢止胃| | 2019-3-25 10:31 | 只看该作者
