[反馈] 射随器自举反馈永负无正之——反馈辨
5325|45
hk6108 发表于 2019-1-27 22:44 | 显示全部楼层
@Lgz2006
既然谈及入门概念,那就讨论讨论,
一个无反馈的共射电路,输入行程不能超过 0.7V 的吧,
那好,现在我就输入 0.7V,然后把 Rc 转至射极变成 Re(並且由固定改为可调),
发射结的伏安特性不是线性的,硅PN结的开启需要 0.4V ,那么,剩下的 0.3V 就由净输入电压与Re 来瓜分,平衡点在哪,只告知 hFE,不给出电流,能算出来吗?
 楼主| Lgz2006 发表于 2019-1-28 08:08 | 显示全部楼层
@hk6108 人家职称高的使劲往高处拉,你低学历的拼命往横里扯,什么意思?
你扯得这些俺不懂。既谈反馈就请你用公认成熟的反馈理论,三量图,反馈讯号图,反馈关系式,前馈增益,反馈因子等,不要横扯竖拉。
三量图实为“讯号流图”,不是由Xd倒向Xs的。你若喜欢原创新概念,请于jz0095联系。他是“新反馈”理论鼻祖魔头。
hk6108 发表于 2019-1-28 13:18 | 显示全部楼层
@Lgz2006
关于这 三量图,我所知的是 Xd 是有源器件内的信息流,净输入量,方向不会变,其他两项的方向是可变的,但万变不离其宗,负反馈的系统增益
  G=Xo/Xs≈1/F  。
不错,深度负反馈时可有这个尽似关系。  发表于 2019-1-28 13:20
hk6108 发表于 2019-1-28 13:43 来自手机 | 显示全部楼层
这个 Xf ,是 由输出传送到输入端 的意思,不是 Xo 本身的实际状况,否则真的会闹出 射随器是正反馈 的笑话来。
zyj9490 发表于 2019-1-28 14:50 来自手机 | 显示全部楼层
@Lgz2006
既然谈及入门概念,那就讨论讨论,
反馈是工作点下的交流信号图你说的0.7V包含了工作点
zyj9490 发表于 2019-1-28 14:59 来自手机 | 显示全部楼层
@Lgz2006
关于这 三量图,我所知的是 Xd 是有源器件内的信息流,净输入量,方向不会变,其他两项的方向是 ...
闭环函数是看不出内部的反馈机制的
hk6108 发表于 2019-1-28 15:24 来自手机 | 显示全部楼层
电阻,作为 Re 或跨接于集基两极时,有负反馈作用,亦只有负反馈作用,但当跨接于基射两端时,就只是个 下拉电阻。
只是个“阻值增大了许多倍的”下拉电阻。  发表于 2019-1-28 15:51
 楼主| Lgz2006 发表于 2019-1-28 15:50 | 显示全部楼层
电阻,作为 Re 或跨接于集基两极时,有负反馈作用,亦只有负反馈作用,但当跨接于基射两端时,就只是个 下 ...
应该这么看,动辄反馈不是个好电工。
自举的交流等效,R2并与Re共成负载,其值远大于Re,忽略不计也罢。
R1交流并于rbe,只看做是个PN结工艺漏电,且值亦远大于rbe,忽略不计,故有“没有反馈”之认识。
重温教导:没有忽略就没有应用
zyj9490 发表于 2019-1-28 16:18 来自手机 | 显示全部楼层
跟自举电阻在交流上是并联关系还是习惯的原因吧
不是并联那看成什么?  发表于 2019-1-28 16:27
费晸 发表于 2019-1-29 01:57 来自手机 | 显示全部楼层
@Lgz2006
G=A/(1+FA)
这个“1”不能省!
这个“1”代表的,是信息,
如无反馈,G就是A,Xo=A•Xd,
开环时,产生Xo所需的Xs就剩下Xd,“1”就是Xd!
 楼主| Lgz2006 发表于 2019-1-29 08:34 | 显示全部楼层
你验算老9的推算Aβ结果如何了?
