[万用表] 超低温冷冻机膨胀阀常见故障说明
987|0
 楼主| 无锡冠亚 发表于 2019-1-25 16:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
超低温冷冻机在制药化工中使用比较常见,一旦冠亚超低温冷冻机内部出现故障的话,就需要及时解决,其中膨胀阀发生故障的话,也需要及时解决。超低温冷冻机感温系统内充注物泄漏的话,由于渴,伟压细管,波纹管及膜片破裂,导致感温系统内的充注物质泄漏,形成感温包内的压力及压缩机的低压吸气压力相同。这样使传动膜片及皮纹管上的压力消失,针阀在下方弹簧压力的作用下紧压在节流孔上,造成热力膨胀阀不通。
超低温冷冻机冰塞或油堵其表现为,压缩机的低压吸气压力下降,阀体上所结的霜层减退或融化,使用热水喷淋或以酒精加热阀体时,数分钟可见阀体上出现短暂的结霜现象,并可听见阀内有断续的气流声。低压吸气压力有所回升,但不久后气流声逐渐减小,低压吸气压力又逐渐下降。这些现象即可判断为冰塞或油堵故障。
