mos 直接驱动步进电机,6线接法,目的是减少发热,但电流大
2812|13
阿man|  楼主 | 2019-1-29 15:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想用4个N mos直接驱动步进电机,6线接法,目的是减少驱动电路的发热,但是:线圈电阻是8.6欧姆,直接干,电流都有2.6A,
要是线圈电阻3欧,那不是要8A??
xch 2019-1-31 12:06 回复TA
会击穿驱动
你瞅啥| | 2019-1-29 16:06 | 只看该作者
你这电路很稀奇。只有玩具级别的步进电机才会用固定电压来驱动,大一点儿的电机都是恒流供电。你还是搞清楚你的电机的参数吧。
阿man|  楼主 | 2019-1-29 16:15 | 只看该作者
你瞅啥 发表于 2019-1-29 16:06
你这电路很稀奇。只有玩具级别的步进电机才会用固定电压来驱动,大一点儿的电机都是恒流供电。你还是搞清楚 ...
电路从UL2003引申过来的,要求,只对电机能转动,因为我有个1:30的减速箱,所以,不需要细分,精度也没有要求。只追求动力
你瞅啥| | 2019-1-29 16:25 | 只看该作者
阿man 发表于 2019-1-29 16:15
电路从UL2003引申过来的,要求,只对电机能转动,因为我有个1:30的减速箱,所以,不需要细分,精度也没有 ...
你的电机的参数?
阿man|  楼主 | 2019-1-30 09:04 | 只看该作者
你瞅啥 发表于 2019-1-29 16:25
你的电机的参数?
是这样的参数么?看样子额定电压是8.6V,那么叫厂家做一个24V电压的电机,那不是电流  I=(8.6V*1A)/24=0.36A?   线圈电阻  R=24V/0.36A=66.6欧?
你瞅啥| | 2019-1-30 09:51 | 只看该作者
你说对了,如果按你的驱动电路,就只能用8.6V电压。电压高了速度会越来越慢,可能是磁饱和的原因。
QuakeGod| | 2019-1-30 11:39 | 只看该作者
cjseng| | 2019-1-30 11:59 | 只看该作者
你对电机电流的理解有误。
电流=(电源电压-反电动势)/线圈电阻。
电机转起来就有反电动势啊。
硬件工程师1| | 2019-1-30 13:09 | 只看该作者
飘过   学习学习
QuakeGod| | 2019-1-31 08:19 | 只看该作者
clokyme| | 2019-1-31 14:03 | 只看该作者
你连电机的额定电压和驱动电压是什么,两者的区分都没搞清楚,若是用恒压来驱动,那驱动电压就等于额定电压;若用恒流来驱动,那驱动电压就不是额定电压值了。
coody| | 2019-2-1 11:38 | 只看该作者
用PWM驱动吧。
阿man|  楼主 | 2019-3-1 10:33 | 只看该作者
测试了下,达到要求了,1S,转动3周,   1ms脉冲,电流,24V/0.3A
