[资料分享] 基于TI 8960 运动控制卡的介绍
1976|39
 楼主| gaoke231 发表于 2019-1-31 20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
ADT-8960 卡是基于 PCI 总线的高性能六轴伺服/步进控制卡,一个系
统中可支持多达 16 块控制卡,可控制 96 路伺服/步进电机,支持即插即用。
脉冲输出方式可用单脉冲(脉冲+方向)或双脉冲(脉冲+脉冲)方式,
最大脉冲频率 2MHz,采用先进技术,保证在输出频率很高的时候,频率误
差小于 0.1%
支持任意 2-6 轴直线插补,最大插补速度 1MHz。
位置管理采用两个加/减计数器,一个用于管理内部驱动脉冲输出的逻
辑位置计数器,一个用于接收外部的输入,输入信号是 A/B 相输入的编码
器或光栅尺,作为实际位置计数器
 楼主| gaoke231 发表于 2019-1-31 20:12 | 显示全部楼层
计数器位数高达 32 位,最大范围–2,147,483,648~+2,147,483,647 。
提供 DOS、WINDOWS95/98/NT/2000 /XP/WINCE 开发库,可用 VC++、VB、
BC++、LabVIEW、Delphi、C++Builder 等进行软件开发
 楼主| gaoke231 发表于 2019-1-31 21:01 | 显示全部楼层
脉冲输出方式
脉冲输出有独立2脉冲和1脉冲两种方式,采用独立2脉冲方式时,正方
向驱动由PU/CW 输出驱动脉冲,负方向驱动由DR/CCW输出驱动脉冲;采
用1脉冲方式时,由PU/CW输出驱动脉冲,由DR/CCW输出方向信号
硬件限制信号
硬件限制信号(LMT+,LMT-)是限定正方向和负方向驱动脉冲输出的输入
信号,可设置成有效和无效,以及高低电平,并且正负限位可单独设置有效/
无效。设置成无效时可作为普通输入点使用。
硬件限制信号(STOP0,STOP1)是可以实现硬件停止各轴驱动的输入信号 ,
可设置为有效和无效,以及高低电平停止方式,设置为无效时可做一般输入点
使用,另外STOP0,STOP1信号在插补驱动时仅仅对最低插补轴有效
直线插补
本卡可作任意2-6轴直线插补,采用改进的逐点比较法实现,可保证长轴
的脉冲是均匀的,精度在一个脉冲以内。
首先取参与插补的轴中发出脉冲最多的轴,此轴即为长轴,其余轴
按比例分配,速度控制只要控制长轴的速度即可。
举例说明如下(1-X轴,2-Y轴,3-Z轴,4-A轴)
 楼主| gaoke231 发表于 2019-1-31 21:02 | 显示全部楼层
关于插补的速度,虽然是设置参与插补的轴中,轴号小的轴的速度,实际
是长轴以这个速度运动,如:在X-Y直线插补时,X移动距离大于Y移动距离时,
X为长轴,X轴的驱动速度为设定的速度,X移动距离小于Y移动距离时,Y为长轴 ,
Y轴的驱动速度为设定的速度
例一:2、3 轴作两轴直线插补,2 轴正向发 10000 个脉冲,3 轴反向发 5000
个脉冲,即 2 号轴为长轴
set_startv(0,2,1000);
set_speed(0,2,1000);
inp_move2(0,2,3,10000,-5000);
执行如上程序后,2 号轴为长轴,以 1000/2=500Hz 的频率发出 10000 个
脉冲,3 号轴的频率应为 500*5000/10000=250Hz
 楼主| gaoke231 发表于 2019-1-31 21:03 | 显示全部楼层
例二:2、3 轴作两轴直线插补,2 轴正向发 5000 个脉冲,3 轴反向发 10000
个脉冲,即 2 号轴为长轴
inp_move2(0,2,3,5000,-10000);
执行如上程序后,3 号轴为长轴,以 1000/2=500Hz 的频率发出 10000 个
脉冲,2 号轴的频率应为 500*5000/10000=250Hz
 楼主| gaoke231 发表于 2019-1-31 21:04 | 显示全部楼层
运动中变速
运动的过程中可以时时的改变运动速度,可以更灵活有效的控
制运动 速度 和轨 迹 ;速 度的 改变 参 考设 置速 度的 相 关函 数
set_atartv、set_speed、set_acc 等。
 楼主| gaoke231 发表于 2019-1-31 21:20 | 显示全部楼层
外部信号驱动
外部信号驱动是指利用外部信号(手轮或开关)控制的运动,主要
用于手动调试机器过程或示教等过程。当开启外部信号驱动使能后,
就可以用手轮或机械开关等信号控制脉冲,从而控制运动;当不使
用外部信号功能时,需要将外部信号驱动使能关闭
位置锁存
利用每个轴上的指定的输入信号实现硬件位置锁存功能,利用
一个锁存信号可以锁定所有轴的当前位置,锁定的位置可以是逻辑
位置,也可以实际位置.位置锁存的功能在测量系统中有重要的应用。
 楼主| gaoke231 发表于 2019-1-31 21:21 | 显示全部楼层
手动减速
利用每个轴上的指定的输入信号实现手动减速功能,每个轴可
单独设定手动减速点,在运动到减速点后自动减速到指定的速度,
以指定的速度搜索原点,原点信号需要外部触发
 楼主| gaoke231 发表于 2019-1-31 21:22 | 显示全部楼层
硬件缓存
大容量硬件缓存功能,在运动过程前将插补数据提前存放在缓
存区中,以便提前处理,保证脉冲输出的连续性,使运动过程平滑、
连续,可有效提高加工精度;缓存空间高达 2M。
ADT8960 函数库概述
ADT8960 函数库实质是用户操作运动控制卡的接口,用户通过调用接口函
数,即可控制运动控制卡完成相应的功能。
运动控制卡提供了 DOS 下的运动函数库和 Windows 下的动态链接库,下
面分别介绍 DOS 和 Windows 下的函数库的调用方法
 楼主| gaoke231 发表于 2019-1-31 21:25 | 显示全部楼层
Windows 下动态链接库的调用
Windows 下的动态链接库“adt8960.dll”利用 VC 编写而成,位于光盘“开
发包\驱动\动态链接库”下,适用于 Window 下常用的编程语言工具:VB、VC、
C++Builder、VB.NET、VC.NET、Delphi 和组态软件 LabVIEW 等
 楼主| gaoke231 发表于 2019-1-31 21:34 | 显示全部楼层
VC 中的调用
(1) 新建一个项目;
(2) 将光盘“开发包\VC”下的“adt8960.lib”和“adt8960.h”文件拷贝
到新建项目的路径下;
(3) 在新建项目”工作区”的”文件视图”中,右击鼠标,选择“Add Files to
Project”,在插入文件对话框中,文件类型选择为“Library Files(.lib)”,
搜索出“adt8960.lib”并且选择,点击“OK”,完成静态库的加载
在源程序文件或头文件或全局头文件“StdAfx.h”的申明部分加上
#include “adt8960.h“;
经过上述四步,用户即可调用动态链接库中的函数。
 楼主| gaoke231 发表于 2019-1-31 21:35 | 显示全部楼层
VB 中的调用
(1) 新建一个项目;
(2) 将光盘“开发包\VB”下的“adt8960.bas”文件拷贝到新建项目的路
径下;
(3) 选择“工程\添加模块”菜单命令,选择对话框中的“现存”
标签页,搜索出“adt8960.bas”模块文件,点击打开按钮;
经过上述三步,即可在程序中调用动态链接库的函数。
C++Builder 中的调用
(1) 新建一个项目;
(2) 将光盘中“开发包\C++Builder”中的“adt8960.lib”和“adt8960.h”
拷贝到新建项目路径下;
(3) 选择“Project\Add to Project”菜单命令,在对话框中,文件类型选择
为“Library files(*.lib)”,搜索出“adt8960.lib”文件,点击“打开”
按钮;
(4) 在程序文件的申明部分加上#include “adt8960.h”;
经过上述四步,即可在程序中调用动态链接库
 楼主| gaoke231 发表于 2019-1-31 21:37 | 显示全部楼层
LabVIEW 8 中的调用
(1) 新建一个 VI;
(2) 将光盘中“开发包\驱动\控制卡驱动”中“adt8960.dll”拷贝到新建路径下
(3) 在需要调用库函数的地方,在程序框图的窗口中,在函数模板中选择
“Connectivity\Libraries & Executables”下面的“Call Library Function
Node”节点,添加到调用处;
(4) 双击节点,首先在“Call Library Function”对话框中选择“adt8960.dll”
动态链接库,其次选择需要的库函数,最后配置好函数的返回值和参
数属性;
经过上述四步,即可在程序中调用动态链接库。
