单片机控制4*4薄膜键盘问题
2940|8
tyyy|  楼主 | 2011-8-30 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
现在在测试44键盘的过程中,使用查询方式,给8根线的其中一根低电平,但是在按键的时候发现,应该为低电平的另一根线电压会从3.3V跳到1.6V,并没有完全到底低电平的门限电压,想问下大家是怎么处理这种问题的?
jjjyufan| | 2011-8-30 17:30 | 只看该作者
行列式的矩阵键盘,你确定输入输出I/O定义没错?
jjjyufan| | 2011-8-30 17:32 | 只看该作者
输出高的有没有加上拉电阻?
chunyang| | 2011-8-30 17:32 | 只看该作者
检查是否存在过强上拉或驱动不足。
tyyy|  楼主 | 2011-8-30 18:24 | 只看该作者
3# jjjyufan
引脚有内部弱上拉100k欧
tyyy|  楼主 | 2011-8-30 18:25 | 只看该作者
4# chunyang
引脚有内部弱上拉100k欧
afei9527| | 2011-8-30 23:51 | 只看该作者
检查是否存在过强上拉或驱动不足
tyyy|  楼主 | 2011-8-31 09:53 | 只看该作者
7# afei9527
上拉电阻有100K,怎么检查驱动能力呢?
奇怪的是当有键按下的时候,相对应的两个引脚一个是1.6V,一个是0.8V
jjjyufan| | 2011-8-31 10:27 | 只看该作者
换颗IC,你再试试,还有问题,肯定是软件IO配置或者是上拉的问题
