已知矢量和,能否推算出其中一个分量,如图
5631|24
 楼主| xf.zhu 发表于 2008-1-28 23:45 | 显示全部楼层
abc 都是矢量
每个相差120度,每一相的确切值不知道,只知道3相作用后的矢量和,如果矢量和发生变化,包括大小和方向两个变化,并且是因为其中一相(只有一相变化,其他相保持不变)的变化引起的,能不能推算出这个变化的相,是增大还是减小了?<br /><br />矢量和的构成只有这三个方向的量,没有其他方向的量。
IceAge 发表于 2008-1-29 00:03 | 显示全部楼层
取决于漏电的阻抗
如果知道阻抗,而且假设漏电时每相仍然是&nbsp;120相差,&nbsp;就可以推算出来。否则,不可能&nbsp;
 楼主| xf.zhu 发表于 2008-1-29 08:33 | 显示全部楼层
阻抗不可能知道,可以假设漏电时每相仍然是120相差
wuzhenzhi 发表于 2008-2-13 21:50 | 显示全部楼层
这是初中几何问题,请看我的解答思路
iQanalog 发表于 2008-2-13 22:18 | 显示全部楼层
问题的关键是在于你洋洋洒洒也没有把问题叙述清楚
有道理,反正我就没看懂多少。<br /><br />水平有限,请原谅。
