[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 需要一款有两个ADC的单片机
6255|48
 楼主| gyxlzc 发表于 2019-2-21 11:04 | 显示全部楼层
是需要有两个ADC模块,可以互相独立运行的。可不是两路通道。
两个ADC都需要10位或以上。
麻烦大家再推荐几款。
henangongda123 发表于 2019-2-21 11:37 | 显示全部楼层
ST没有?STM8S
yangxf1217 发表于 2019-2-21 11:57 | 显示全部楼层
请给我上一份有猪肉的炒菜!
 楼主| gyxlzc 发表于 2019-2-21 13:53 | 显示全部楼层
能给个型号吗?先谢谢啦
hellobug 发表于 2019-2-21 13:54 | 显示全部楼层
具有两个ADC的芯片真的很多。国产的,国外的都有。
 楼主| gyxlzc 发表于 2019-2-21 13:57 | 显示全部楼层
奔波儿熊 发表于 2019-2-20 14:55
有很多啊, PIC有人推荐了,我给你推荐一个AVR系列的吧,下面这款比较新
http://ww1.microchip.com/download ...
谢谢!
 楼主| gyxlzc 发表于 2019-2-21 15:26 | 显示全部楼层
你是说的是32位的吗?
应用不复杂,8位的最好,哪家?最好有具体型号
谢谢啦~
oxygenzz 发表于 2019-2-21 15:59 | 显示全部楼层
楼主还没选好? 前面推荐的两款PIC,还有AVR的就不错啊
大厂的技术支持一般都不错的。
还要考虑开发平台是否熟悉等因素啦
海天相连 发表于 2019-2-21 16:07 | 显示全部楼层
两个ADC都需要10位或以上。
这个要找那些可以用于电机控制方面的MCU, 如FOC矢量控制,一般支持双电阻,三电阻采样,会带2个ADC用于同时采样2相电流。
推荐一款芯片:江苏宏云的JMT1808R芯片,73MZH的8051加上73MHz的DSP双核,含有2套ADC和2套可编程运放(PGA)可以满足要求。对性能要求不高的话,把DSP关闭即可,当一款高性能8051来用。
X宝上有这款芯片的 FOC demo板,才58元(一般FOC板子要好几百),可以用于学习,免得自己打板子,费时费力。
demo板的FOC算法开源,里面用到PGA放大,ADC同时采样。
 楼主| gyxlzc 发表于 2019-2-21 18:08 | 显示全部楼层
这个要找那些可以用于电机控制方面的MCU, 如FOC矢量控制,一般支持双电阻,三电阻采样,会带2个ADC用于同 ...
专用定制芯片?
芯片哪里能买到?
海天相连 发表于 2019-2-21 19:16 | 显示全部楼层
专用定制芯片?
芯片哪里能买到?
是通用MCU/DSP芯片,我们都用好久了,在电机FOC控制上用的比较多,这家公司不怎么宣传,所以其他行业对这款芯片了解的不是太多。
买芯片可以直接上淘宝找,搜“JMT1808R” 就可以找到,官方店有售。
linqing171 发表于 2019-2-21 22:01 | 显示全部楼层
ADC、PWM等所有的外设都挂在51的SFR总线下面,DSP只是和51共享RAM,那么这个dsp还有什么用?
congfenglong 发表于 2019-2-22 08:05 | 显示全部楼层
你这个demo肯定不带mos,要不然都赔死了
congfenglong 发表于 2019-2-22 08:06 | 显示全部楼层
看应用,应用不同区别很多
海天相连 发表于 2019-2-22 09:12 | 显示全部楼层
DSP是数字信号器,也就对数字信号处理在行,对于外设控制部分,8051就够了,而8051大家都会用,C编译器等等生态链比较齐全,DSP就是对8051不在行的运算进行加速,那么你担心的数据从哪里来,到那里去的问题,是有解决方案的,你可能没有仔细看,2个ADC的结果DSP也是可以直接读的,也就是ADC数据准备好,通知DSP读数据,DSP然后处理,结果放在SRAM里,8051想怎么用就怎么用,这样通过家喻户晓的8051做控制,解决了宏云自己的DSP指令集的用户生态链问题。当然,如果宏云的DSP生态能做成像TI DSP那样,就不要8051了,性能还会更强。综合看,这种架构,保持了8051的方便,综合性能也比较强,价格比国外DSP又低很多,竞争力不错。
宏云DSP和8051的使用,宏云有开源的电机控制FOC代码为例,用起来还是比较方便的。
海天相连 发表于 2019-2-22 09:23 | 显示全部楼层
大师高见。
然而,的确是包含MOS了的,有三颗4606(P+N)双mos,加上demo电机,直接就可以转了,当然功率不大,4606 MOS 运行在2A的前提下,最大50W吧,转一些变频风扇类的应用是没有问题的,大功率的就要另当别论了。
说到“赔死了”,要不然说他们是良心企业呢,我问过他们,怎么卖怎么便宜,他们说不靠demo板赚钱,本来是可以白送的,但送了别人不珍惜,只有那些想用的人,才有意义,这样他们可以花比较少的钱就能学习和了解DSP和FOC,所以FOC的软件也开源了。
 楼主| gyxlzc 发表于 2019-2-22 10:42 | 显示全部楼层
大厂的技术支持一般都不错的。
谢谢推荐!
这几个都是microchip的。
还需要再找一家供应商,好难找。。。
zlzilla 发表于 2019-2-23 00:23 | 显示全部楼层
ATSAMC21 支持两路ADC,12bit采样精度,1M采样速率,还有一个Sigma Delta ADC,有车规型号。
“The SAM C21 has two ADC instances, ADC0 and ADC1. The two inputs can be sampled simultaneously”
Datasheet有说明支持两路ADC支持同时采样。
另外还支持防水触摸按键,CAN-FD,LIN,楼主可以参考一下。
小明的同学 发表于 2019-2-24 09:08 | 显示全部楼层
是两个ADC转换模块,还是两路ADC输入?
 楼主| gyxlzc 发表于 2019-2-24 10:01 | 显示全部楼层
是两个ADC,不是两路
