[项目合作]
农村饮用水安全工程无线上水方案
1050|1
价格:99999999 元
农村饮用水安全工程无线上水方案
★ 特别声明:**及方案图片皆为原创,如有雷同,纯属抄袭。
■ 农村饮水安全工程简介
农村饮水安全,是指农村居民能够及时、方便地获得足量、洁净、负担得起的生活饮用水。农村饮水安全包括水质、水量、用水方便程度和供水保证率4项评价指标。农村供水亦称村镇供水,系指向县城城区以外的乡镇、村庄供水,以满足居民和企事业单位生活、生产用水需求。中国政府高度重视解决农村饮水安全问题,编制了专项规划,以各级财政投入为主,引导用水户广泛参与,工作取得显著成效。
西安达泰电子,智能化改造,工业无线通讯,无线plc,达泰电子,无线收发模块,工厂改造成功案例,无线模拟量传输,无线供水,农村饮用水供给
■ 客户需求
如下图所示,红色和蓝色箭头分别标示出水池及泵房的位置。 ▼
该农村饮水安全工程分为两片区域实现。山上有两个水池,分别负责就近山下村庄的居民日常饮用水供给。该装置需要完成在缺水时启动水泵,水满时水泵停止的功能。
■ 使用环境分析
两处水池到泵房有一条县级公路和山体遮挡。水池处没有电源,需要考虑供电问题。在此之前,曾铺设过管道和有线线路,但由于地形较为复杂,维护不当等原因,有线线路很快出现故障,导致泵房无法实现自动上水功能,致使整个饮水工程的滞待。
第一套设备之间直线距离约500米。发射端水池直径5米、深度3米,现场没有电力并且水池下方坡度较大,完全不利于布置线路,为了实现无线通讯,我公司决定依据客户需求定制防雨机箱、太阳能板、太阳能电池以及所有的固定角钢架等所需配件。
第二套设备泵房位于县道下方的河道,与水池距离稍远并且有约40米高的山包遮挡,直线距离约900米。发射端水池直径5米、深度2.5米,现场没有电力供应,并且距离现场1.5KM为大型光伏发电站。
考虑再次挖沟布线成本过高,以及有线线路故障率高不好排查等诸多不利因素,用户最终决定使用西安达泰无线自动上水装置,解决上水自动化的问题。
■ 【西安达泰电子提供】无线解决方案
PLC无线通讯专家选用两套DTD110HCWY达泰太阳能供电无线自动供水装置来完成此次无线传输任务。由于水池端无法提供电源,因此发射端需采用太阳能供电。
无线通讯方案实景图 ▼
在水池内放置一个浮球开关,将高低液位数据线接入无线水位控制装置发射端。在水泵房处将控制水泵启停的信号线接入无线水位控制装置接收端。当水池水位达到低液位状态,低液位浮球开关动作,使低液位继电器动作,此时发射端将信号用无线加密的方式发送给接收端,接收端收到这个低液位启泵信号后,驱动继电器控制水泵启动;当水池上水时水位达到高水位状态,高液位浮球开关动作,使高液位继电器动作,此时发射端将信号用无线加密的方式发送给接收端,接收端收到这个停泵信号后,驱动继电器控制水泵停止。
以上系统,解决了困扰村民已久的村庄安全饮用水自动供水问题。
■ 无线通讯方案的好处
1. 节能环保:没有后期运行费用,太阳能自供电,不需要电源。
2. 高效:全自动供水,节省人力
3. 可靠:达泰电子专注工业无线通讯领域17年。生产的产品通过ISO9001质量产品体系认证
4. 简单:只需要接线即可使用,维护方便
5. 节省成本:没有运行费用,传输距离大于10公里
6. 完备的售后服务: 具有17年工业现场调试经验的无线通讯专家团队,为产品提供最可靠的技术支持与售后服务。
■ 产品介绍
   ◆ DTD110HCWY——达泰太阳能供电无线自动供水装置
本装置是专为一些无法提供电源的场合所研发的一款,采用太阳能供电的无线自动供水装置。发射端一般安装在水源旁,接收端一般安装在水泵房内。在处于高液位时,水泵自动停止工作;在处于低液位时,水泵自动开启。在无阳光的环境下,蓄电池可保证设备正常工作7天。采用无线加密传输方式,确保信号传输的可靠性与稳定性。生产流程严格依照ISO9001标准执行,现场连续使用5年以上。
· 供电电源:太阳能供电;
· 传输方式:全数字无线加密方式;
· 无线传输距离:空旷环境3KM,厂区内建议1KM(仅适用于本型号);
· 规格尺寸:200*500*600mm;
· 专利号:ZL 2018200931257;
· 防尘等级:IP45
■ 成功案例
▶ 华润雪花啤酒(盘锦)有限公司,20米,2012
▶ 太原绿威环境能源科技工程有限公司,环境监测报警,2013
▶ 国电怀安热电厂,电脑与多个仪表无线通讯,5公里,2014
▶ 国电福州江阴发电厂,卸料车和PLC无线通讯,200米,2014
▶ 石家庄制药集团,深水井水位监测2发1收,3公里
▶ 汉江集团丹江口电化有限责任公司,江河发电流量监测,2公里
▶ 衡水老白干酒业公司,两点水温信号无线传输到车间控制室,1公里,2014
▶ 江苏太古可口可乐饮料有限公司,罐体上传感器信号传输到PLC
▶ 内蒙古赤峰制药厂,守库区3路开关信号报警,2016
▶ 内蒙古兆益电力工程有限责任公司,水塔水位监测1发2收,2公里
▶ 重庆大唐国际彭水水电开发有限公司,开关量信号无线通讯,500米,2015
▶ 湖南益阳电厂,泵房到控制室混合信号双向传输,500米,2016
▶ 印度某电厂项目,水池液位信号检测,3公里,2016
▶ 宝钢集团余能电厂,分布机组转炉煤气流量监测,1公里
▶ 华润电力贺州分公司,电力仪表到DCS系统,2公里,2016
▶ 华润电力投资有限公司河北沧州分公司,卸料车PLC之间无线通讯,2016
▶ 华能临沂发电有限公司,蓄水池无线控制水泵启停,3公里
▶ 广东云浮发电厂,厂内水池水位监测,500米
▶ 内蒙古燕京啤酒原料公司,水罐到泵房深水泵无线自动控制,2公里,2017
▶ 国华徐州电厂,无线控制水泵,800米,2017
▶ 华润电力湖北宜城分公司,多点信号传到DCS系统,2公里,2017
▶ 兴义黄泥河发电有限责任公司,水池液位模拟量信号无线传输,200米,2017
▶ 朔州市平鲁区污水处理厂,水位信号监测,300米,2017
▶ 瓦房店市自来水公司,水池液位信号检测,1公里,2017
▶ 中源水务有限公司西部分公司,水池水位测控太阳能供电装置,6公里,2018
▶ 福建龙岩水电站,水库液位信号到PC机,5KM,2018
▶ 中源水务有限公司西部分公司,水池水位测控太阳能供电装置,6KM,2018
▶ 湖南美景环保科技,水力发电站水库液位传电脑,2018
▶ 包头钢铁(集团)有限责任公司,实现水池水泵无线自动控制功能,1.5KM,2018
▶ 西安容达环保有限公司, 工业污水远程监测液位以及泵运行状态,2018
▶ 承德铭鸿水利工程建筑有限公司,水源地到10个分布的水池进行无线自动供水系统,2018
▶ 湖北丹江口汉江集团 ,水池水泵无线自动控制 ,3KM,DTD110HEY,2018
▶ 滨州山水水泥有限公司,水池液位监测,200M,2018
▶ 新疆天业集团(石河子)天能水泥,深水泵与中控室DCS,400M,2018
▶ 杭州立佳环境服务有限公司,山上两个水池开关信号和模拟信号与泵房进行远程无线监控 ,5KM,2018
▶ 西藏拉萨市墨竹工卡县甲玛乡西藏华泰龙选矿二厂(矿业),值班室无线控制4个地方泵启停回传到控制室显示,1KM,2018
▶ 甘洛县尔呷地吉铅锌矿业有限公司,矿区多级供水实现无线自动控制,1KM,2018
■ 相关资料下载
【点击下载】农村饮用水工程无线上水实例.pdf
【点击下载】西安达泰电子简介及部分行业合作用户V9.2.pdf
【点击进入】水位无线传输装置产品简介
【点击进入】水泥厂无线通讯方案应用——堆取料机/生产用水
扫描二维码,获取2978个PLC源程序代码
great058| | 2019-2-23 20:25 | 只看该作者
我司为方案公司,可以为你提供可靠性方案。公司可以为你开发软件及硬件,软件包括:后台管理、APP、PC客户端.硬件包括发射端太阳能无线控制设备及接受端控制设备。
有意请联系我。电话&微信:18827203664.
