[稳压电源]
锂电池充电
4024|22
airwill| | 2019-2-23 20:05 | 只看该作者
从这个图看, 电路检测好象是在芯片内部完成, 可能实现不了这个电流阈值的调节
此外, 不知道这个 PROG 引脚是什么功能, 可以研究一下
Power0088|  楼主 | 2019-2-23 21:30 | 只看该作者
此外, 不知道这个 PROG 引脚 ...
PROG是设置充电电流的,但是是比例设置,比如恒流充电如果设置500mA,恒压停止电流是50mA。但我希望恒流时是1A充电,只是进入恒压时候希望到5mA时停止充电,希望充的更满,有人说可以外加运放计算,但不知怎么加。
yanwen217| | 2019-2-24 14:23 | 只看该作者
Power0088 发表于 2019-2-23 21:30
PROG是设置充电电流的,但是是比例设置,比如恒流充电如果设置500mA,恒压停止电流是50mA。但我希望恒流 ...
这种集成充电管理芯片实现不了的!
内部是自动根据电池电压和芯片温度来自动调整充电电流,外部是无法控制的。恒流冲也比较难实现1A,因为芯片温升就会自动降低充电电流
Power0088|  楼主 | 2019-2-24 16:13 | 只看该作者
yanwen217 发表于 2019-2-24 14:23
这种集成充电管理芯片实现不了的!
内部是自动根据电池电压和芯片温度来自动调整充电电流,外部是无法控 ...
外面加一个比例运算电路不行吗?好像可以的吧,但不知道怎么加
yanwen217| | 2019-2-24 17:09 | 只看该作者
原理上就不可行.
内部已经固化的电压检测阈值,外部改变不了.
本身锂电池充电管理芯片,充电过程就是固化的涓流预充---恒流充----恒压充,内部是判断的电压,一般都是设置的当电池电压高于2.55V开启恒流充,当电池电压达到4.2V就从恒流转为恒压充.,更高级的充电芯片会有分段设置不同的恒流电流.恒流阶段就是外部设定的那个电流,当然芯片会自动根据发热\即PN节温度去调整充电电流,也就是说外部电阻设置的仅仅是最大值,是否能达到这个值还要看PCB的散热设计、就是芯片的温升。
Power0088|  楼主 | 2019-2-24 17:42 | 只看该作者
yanwen217 发表于 2019-2-24 17:09
原理上就不可行.
本身锂电池充电管理芯片,充电过程就是固化的 ...
但是,IC进入恒压时,是检测电流,电流到恒流充电时候的1/10时(比如恒流充电电流设置为1A时,关断电流是100mA)关断IC。我猜想如果我门外加电路电流低于200mA时,比例分走电流,也许就可以做到呢。
yanwen217| | 2019-2-24 19:04 | 只看该作者
Power0088 发表于 2019-2-24 17:42
但是,IC进入恒压时,是检测电流,电流到恒流充电时候的1/10时(比如恒流充电电流设置为1A时,关断电流是1 ...
TP4056闭充电的电流,为设定值的1/10,是检测的电流值,但是最小值应该不能小于10mA或者15mA,因为内部电流采样的误差放大器做的不够精密。这里就不是什么恒流充了,是恒压阶段的涓流充电,透过其他回路分走下对充电芯片来说没变化,只是流入电池的电流就少了。
楼主的需求,可以改用截止电流可以设置的充电芯片。
Power0088|  楼主 | 2019-2-24 23:56 | 只看该作者
yanwen217 发表于 2019-2-24 19:04
TP4056闭充电的电流,为设定值的1/10,是检测的电流值,但是最小值应该不能小于10mA或者15mA,因为内部电 ...
没找到截止电流可设置的芯片,有推荐吗?
shunde117| | 2019-2-25 08:21 | 只看该作者
可不可以降低检测电流来实现呢
tianxj01| | 2019-2-25 08:46 | 只看该作者
采用运放控制理论上是可以的,对电流采样进行段式处理,把送芯片信号,从500-5mA处理成为芯片需要的500-50mA信号就可以了。这样,就可以欺骗芯片,实现你自己设置的关闭阈值。具体实施,其实只需要做个加法,预先加上45mA的电压值,基本上符合你的要求了。
你也许会说,这样最大电流不是变成450了吗,这样很容易解决,微调45mA预置值,适当增加,并整体降低运放倍数,完全可以实现500-5ma的电流控制。然后调整到什么值,倍数变成多少,自己算吧。
由于TEMP引脚还有电压控制功能,因此这样外围送欺骗信号的做**导致外围会比较复杂,我想问的是,值得吗?
ZHMSGE| | 2019-2-25 11:42 | 只看该作者
如果一定要做还是可以做的,就和楼上说的一样,但是值得吗?虽然有可能会充的更满,但是增加的时间却很长,对于现在讲高效率的时代,不值得,除非玩一玩。
戈卫东| | 2019-2-25 12:36 | 只看该作者
tianxj01 发表于 2019-2-25 08:46
采用运放控制理论上是可以的,对电流采样进行段式处理,把送芯片信号,从500-5mA处理成为芯片需要的500-50m ...
这样搞还不如放弃原来的充电IC自己搭似乎
tianxj01| | 2019-2-25 17:02 | 只看该作者
就是啊,这个就变成理论上的和实际实施方案的矛盾。
直接运放控制,电压采样+电流控制+输出切断,控制一个MOS管就可以搞定了,也就是芯片的意义已经消失了,而且直接控制mos管做起来还更加便当。
ztb| | 2019-2-25 17:13 | 只看该作者
从器件手册上看,IC是通过2脚电压判断充电电流的,当2脚电压低于100mV时判断为0.1C,故结束充电.
试想:如果用比较器判断2脚电压,接近100mV时改变Rprog电阻值(加大一倍)即可骗过IC到新的0.1C点结束充电.
关键是,这个IC那么便宜(单价0.04-0.18元),再加个电路是否划算.
Power0088|  楼主 | 2019-2-25 19:22 | 只看该作者
直接运放控制,电压采样+电流控制+输出切断,控制一 ...
哈哈,谢谢啊,我只是看到别人说有这个需求,我才随便求助大家,也让我有了深刻理解。谢谢你们热情解答,这个网站真的很好,让我学习了不少
Power0088|  楼主 | 2019-2-25 19:23 | 只看该作者
试想:如果用 ...
谢谢,你的想法我也想过,我只是看到别人说有这个需求,我才随便求助大家,也让我有了深刻理解。谢谢热情解答
yaneda| | 2019-3-1 16:50 | 只看该作者
实现不了。
忠义善勇| | 2019-3-12 20:31 | 只看该作者
我也学习下
zcskj| | 2019-3-15 11:02 | 只看该作者
  真诚欢迎电子行业的朋友们加入电子芯片交流群共同探讨 QQ群号 561558502
