[其他]
【无线礼+双通道射频采样 AFE】
1590|6
AFE7422 是具有 14 位 9GSPS DAC 和 14 位 3GSPS ADC 的双路通道宽频带射频采样模拟前端 (AFE)。可在高达 5.2GHz 的射频下工作,此器件支持直接射频采样到 C 频带,无需其他频率转换阶段。这大大改进了密度和灵活性,因此支持高通道数多任务系统。
DAC 信号路径支持插值和数字上变频选项,提供高达 1200MHz 信号带宽。差动输出路径包括支持输出功率调优的数字步进衰减器 (DSA)。
每个 ADC 输入路径包括一个 DSA 和射频/数字功率检测器。灵活的抽取选项提供数据带宽优化,并且抽取旁路模式也可用于最大信号带宽。
8 通道 (8 TX + 8 RX) 子类 1 兼容性 JESD204B 接口运行速度高达 15Gbps。可旁路片上 PLL 通过可选时钟输出简化时钟运行。
afe7422.pdf (579.86 KB) slaa871.pdf (908.93 KB) slaa875.pdf (43.69 KB)
TI活动多多,奖品多多,快来参加吧
地瓜patch 2019-2-26 10:42 回复TA
@dirtwillfly :是不错
@dirtwillfly :是不错
dirtwillfly 2019-2-26 08:40 回复TA
这个摄像头不错
dirtwillfly 2019-2-26 08:39 回复TA
这个摄像头不错
二九结狐六体| | 2019-2-26 07:46 | 只看该作者
可以的啊!!!!!
地瓜patch|  楼主 | 2019-2-26 10:42 | 只看该作者
可以
