请教ESD器件之TVS选型
16196|32
lemenade 发表于 2011-11-24 14:02 | 显示全部楼层
赞同三楼的分析
yimulei 发表于 2011-12-1 15:48 | 显示全部楼层
TVS可以吸收的能量很小的,如果耐48V肯定全烧。。。
ses2006 发表于 2011-12-9 15:59 | 显示全部楼层
48V电源用58V的TVS管,要用多大功率才够要通过计算得出。如果功率过小会在浪涌实验时烧掉。
hfight 发表于 2012-3-19 21:59 | 显示全部楼层
TVS的功耗是针对10/1000us来定义的,也就是吸收瞬间的功率,长时间的过压动作肯定会烧
easy_eric 发表于 2012-3-22 14:11 | 显示全部楼层
TVS只是瞬间放电用的,最好不要承受长时间的工作在导通条件下
hzqi 发表于 2012-7-18 19:58 | 显示全部楼层
无疑,电源电路的TVS前面需要再加一些PTC或MOV什么的,单靠一个TVS很难满足需求。而且浪涌测试可能过不了。
stu_deepblue 发表于 2012-7-20 11:52 | 显示全部楼层
这里用压敏比较好吧
baobaozxc1234 发表于 2012-7-21 11:26 | 显示全部楼层
VRWM是截至电压,也就是通过电流很小时,可以认为截至时的电压。
Vbr是击穿电压,也就是通过电流较大时,TVS两端的电压。因为工艺的差异,所以有最大和最小之差。
Vc是钳位电压,即在该TVS最大支持的瞬态功率后者额定功率下的 TVS两端的最大电压值,对应的电流一般为Ipp即峰值电流。
一般选型时,Vbr小于电路最大工作电压,Vc小于被保护器件最大耐受电压,当然也必须考虑TVS的降额应用,楼主自己考虑,还有就是接电容,漏电流,响应速度等参数也依电路典型决定选型是否得当。
观点1,TVS一般不能通过大量级雷击实验,比如20kA,可以考虑多级防雷设计,通常做法是GDT+MOV;
观点2,TVS一般不用于电源口防雷设计,因其失效模式是短路,所以存在安全隐患。故一般用于信号口。
不过今年有一种大功率TVS出现,其可靠性有待实践考验。
免费提供EMC防雷解决方案咨询,加Q271291522,平时少在线,周末联系。
fyh0629 发表于 2012-8-16 09:57 | 显示全部楼层
学习了
meng730507 发表于 2012-8-31 14:16 | 显示全部楼层
这个参数选择明显有问题啊!
TVS导通后,本身是没有限流能力的!电源加上去,不烧才怪
aeromoon 发表于 2013-1-28 17:34 | 显示全部楼层
skm2008 发表于 2013-1-29 12:36 | 显示全部楼层
留的余量太少了,可以说没有,正常供电TVS就导通,没有起到作用
kwiewie1988 发表于 2021-12-14 15:29 | 显示全部楼层
1.长期工作电压是多少?48v还是32v?长期工作电压要<VBR,否则一直处于雪崩击穿,TVS会过流坏;2.电源芯片的耐压值40v,是指长期稳定值,而VC是TVS雪崩击穿时的钳位电压,属于瞬态值,两者不是一个概念
