毕设求助啊。。。好多不懂的地方,但不知道该看些什么
5099|48
linqing171 发表于 2019-3-2 21:08 | 显示全部楼层
oufuqiang 发表于 2019-3-2 12:29
你这是光纤通信用的特殊LED器件好吧,普通的LED哪来这样的性能。
光纤现在一根单纤都能跑600Gbps了。 ...
我只是说转述的他老师的要求是可以实现的。
假设 32*32 = 1024 个点,则需要1024个LED,1024个LED Driver,假设每个FPGA可以驱动64个百兆IO(因为后面还有64bit的RAM,所以也不能驱动太多了)则需要对应 1024/64=16个FPGA,每个FPGA配套一个64位宽的LPDDR4。
每个内存如果4G的话,里面能存4G字节/64bit/100M = 5秒 的视频,如果视频长的话,后面配上电脑动态解压更新DDR里内容。FPGA以100MHz的速度从DDR里面读内容并发动到LED上,LED只有亮和灭两种状态。
反正视频能显示出来,至于你的眼睛能不能看的清楚,就是你的事了。如果里面就是显示32*32的一个固定汉字的话,刷新率倒是次要的,因为内容不变,刷不刷无所谓。其实现在的高清里面的细节也是严重浪费容量的,谁会去注意每个细节?
本毕业设计的最大创新的就是极大的提高了眼睛的舒适程度,比二十几年前认为50Hz就不晃眼了,18年前认为60Hz才能不晃眼,到17年前认为85Hz才不累眼睛,本毕业设计直接提升6个数量级,到100MHz,每个有儿童的家庭都值得拥有。
本毕业设计的不足是目前LED只有亮灭两种颜色,略微少了一点,这是要继续努力改进的地方,极高刷新率下的大规模彩色驱动NB技术也是目前世界范围的本科的前沿技术之一。
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-14 12:53 | 显示全部楼层
发送那块有点不懂,是要怎么连接呢?
