74HC4051的输出端能接地吗?
4021|31
你瞅啥 发表于 2019-3-1 17:11 | 显示全部楼层
comeon1 发表于 2019-3-1 17:09
谢谢您,看了您的图,和我这个应用是有区别的。还有4051内部带有钳位,不需要外部加钳位。 ...
内部钳位能力有限,超过1mA的钳位电流就会导致4051烧毁。你都不说你要测试的电压范围,电阻大小???
yanwen217 发表于 2019-3-1 19:51 | 显示全部楼层
74HC4051导通阻抗是比较大,有国产新型的模拟开关导通阻抗小一些,5V供电时在50欧姆以内。
要减小这个导通阻抗的影响很容易,模拟开关的输出加一级运放跟随即可。
yanwen217 发表于 2019-3-1 19:54 | 显示全部楼层
数据口包括控制口内部都有等效ESD保护二极管,能承受的电流不大也不小,应用上限制在10mA内最安全,当然这个值余量还大得很。
 楼主| comeon1 发表于 2019-3-1 21:05 | 显示全部楼层
内部钳位能力有限,超过1mA的钳位电流就会导致4051烧毁。你都不说你要测试的电压范围,电阻大小??? ...
1mA???我用的最大输入钳位电流为20mA。
 楼主| comeon1 发表于 2019-3-1 21:07 | 显示全部楼层
要减小这个导通 ...
这电阻和输入信号的电压也有关系,在50欧姆以内的真的很少(5V供电),我看的某国外品牌,导通电阻(RON)为100欧姆。
数据口包括控制口内部都有等效ESD保护二极管,能承受的电流不大也不小,应用上限制在10mA内最安全,当然这 ...
规格书上给的为20mA,一般不会让他超过5mA
yanwen217 发表于 2019-3-1 21:38 | 显示全部楼层
这电阻和输入信号的电压也有关系,在50欧姆以内的真的很少(5V供电),我看的某国外品牌,导通电阻(RON ...
提个个邮箱,我发你资料看看
ddllxxrr 发表于 2019-3-3 18:03 | 显示全部楼层
可以的,但要注意了哈,有点电阻好像来这,但不大
 楼主| comeon1 发表于 2019-3-3 21:53 | 显示全部楼层
提个个邮箱,我发你资料看看
ssrs08@126.com
是有RON,但是确实不太大
