[华大MCU]
英锐恩分享国内华大32位单片机空调温控器单片机方案
5323|4
单片机英锐恩分享国内华大32位单片机空调温控器单片机方案。
华大32位单片机HC16LC1为主核的空调温控器方案, 能实现以下特点功能:
大屏幕LCD字符显示
工作状态一目了然,蓝色背光柔和而清淡
工作日,周六和周日每天4个时段编程,各工作模式(制冷,制热,恒温)编程数据相互独立
房间温度校正功能
断电永久**设置参数
高、中、低、自动四种风机模式
并可设置温控器上电恢复原状态
8小时睡眠功能
可控制交流220V三速风机和交流三线两控(SPDT)三线一控(SPST)的电动阀和电磁阀
华大MCU HC16LC系列采用C80251内核,相同时间频率下处理能力是标准C8051的40倍。内核采用哈佛结构以及增强型流水线架构,内部集成硬件随机数发生器和DES加密电路,具有高可靠性,高抗干扰、高整合性和超低功耗的特点。该系列提供多达9种模式的功耗管理模式,在3V工作状况下,主时钟与外部32.768晶振关闭时工作电流低至0.9UA。
HC16LC1x系列其内核基于增强型80251,采用了哈佛结构以及增强型流水线架构。
提供多种功耗工作模式应对各类工作需求,其高速工作模式平均功耗控制在250μA/MHz,RTC模式控制在1.4μA,外设部分集成12位高精度SARADC,160段LCD驱动,硬件随机数发生器以及硬件DES加解密电路等功能,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗的特点。
单片机英锐恩推崇国内低成本、高性价比,低功耗单片机芯片—华大32位单片机空调温控器单片机方案。
LEDS| | 2021-9-17 18:41 | 只看该作者
HC16L系列低功耗MCU简介
80251 16位CPU平台 :
比标准型80C51处理能力快40倍。
高达16MHz的CPU时钟
是不是2片放一块就算32位了。
zwsam| | 2022-6-30 08:54 | 只看该作者
zwsam| | 2022-8-27 11:44 | 只看该作者
