[技术求助] 电容容量越大越好吗?
3231|38
232321122 发表于 2019-3-6 16:50 | 显示全部楼层
电容的作用:降低输入纹波电压、以及纹波电流。
ghuca 发表于 2019-3-6 16:51 | 显示全部楼层
减小大容量电容器中的电流有效值,必须使用陶瓷电容器减小纹波电压幅度
soodesyt 发表于 2019-3-6 16:51 | 显示全部楼层
对于要求可靠性高、稳定性高的电路中,应选用云母电容器、薄膜电容器或钽电解电容器。
mnynt121 发表于 2019-3-6 16:51 | 显示全部楼层
电容的计算公式C=Q/U
plsbackup 发表于 2019-3-6 16:52 | 显示全部楼层
一般的芯片都需要在电源上增加一个104的电容
kmzuaz 发表于 2019-3-6 16:52 | 显示全部楼层
起滤波作用的输入电容(端)和输出电容(端),在选择时是越大越好
qiufengsd 发表于 2019-3-6 16:52 | 显示全部楼层
输出端的电容,也必须是输出功率的100左右
updownq 发表于 2019-3-6 16:53 | 显示全部楼层
通常比较多的是根据电源滤波输出波纹系数这个公式来计算滤波电容。
sanfuzi 发表于 2019-3-6 16:53 | 显示全部楼层
电源抗干扰电容的值是怎么选择的?
kmzuaz 发表于 2019-3-6 16:54 | 显示全部楼层
限于体积或其它因素,楼主提供的电路上,输入电容的容量值,应该是输出功率的300倍
aspoke 发表于 2019-3-6 16:54 | 显示全部楼层
增加滤波电容的容量带来的是成本的增加
plsbackup 发表于 2019-3-6 16:54 | 显示全部楼层
电容的容量由使用这个交流信号的负载阻抗与交流信号频率来确定的
232321122 发表于 2019-3-6 16:54 | 显示全部楼层
输入电容的主要作用就是降低电源模块输入端的纹波幅值。
mnynt121 发表于 2019-3-6 16:54 | 显示全部楼层
电容其实就是一个能够装多少电荷量
ghuca 发表于 2019-3-6 16:54 | 显示全部楼层
大功率电源的纹波电压极大,不做此约束。
soodesyt 发表于 2019-3-6 16:54 | 显示全部楼层
理想电容的阻抗随着频率提高而单调降低。
sanfuzi 发表于 2019-3-6 16:54 | 显示全部楼层
有没有相关计算式?想要学习一下。
updownq 发表于 2019-3-6 16:54 | 显示全部楼层
滤波电容都需要依据最大输出电压和电流这两个数值。
qiufengsd 发表于 2019-3-6 16:54 | 显示全部楼层
使用双路电源的情况下,电容量可适当减少
