[STM32F1] STM32F103C8T6 低功耗的问题
6524|33
态度 发表于 2019-3-7 14:03 | 显示全部楼层
低功耗需要考虑的东西太多了,需要硬件和软件结合,设计的时候就应该考虑
137017878 发表于 2019-3-7 14:07 | 显示全部楼层
实测下那部分电路耗电再看怎么解决吧,这个系列的芯片也不适合做低功耗应用
huang8652 发表于 2019-3-7 15:12 | 显示全部楼层
蓝牙、芯片功耗不小,50ms扫描一次时间太短了,扫描按键程序一直在运行吧,建议用户按一下按键退出休眠模式,进入蓝牙连接模式,其它时间让它休眠,搞一个自动检测连接,就意味着要一直搜索设备,不耗电才怪呢,考虑换个容量大点的电池
xch 发表于 2019-3-7 18:09 | 显示全部楼层
这个毫安级别的耗电,CR2032受不了。
你得用这两种模式
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2019-3-7 18:12 | 显示全部楼层
谢谢!
holle 发表于 2019-3-7 18:45 | 显示全部楼层
接万用表,内核调到低功耗,一个引脚一个引脚的看,电流就是几uA,几uA的省出来的。
mmuuss586 发表于 2019-3-7 21:46 | 显示全部楼层
50ms唤醒也太快了
Ketose 发表于 2019-3-8 13:37 | 显示全部楼层
看了下你的代码,你这里从来不看STM32的参考手册吗?手册里面难道是这样实现低功耗的?
puxu2018 发表于 2019-3-8 16:21 | 显示全部楼层
ddllxxrr 发表于 2019-3-8 18:16 | 显示全部楼层
楼主啊,不光是单片机在耗电,还有蓝牙模块呢。其实你查五资料,它的耗电量不少呢
晓伍 发表于 2019-3-12 09:27 | 显示全部楼层
亲首先要确认哪里功耗高了
xiaoqizi 发表于 2019-3-12 09:31 | 显示全部楼层
在焊接的时候把外围的舍弃掉 然后一块一块往上焊接 确认问题所在
