[技术求助] 阻值的选择原则有哪些
2755|47
jiaxw 发表于 2019-3-8 20:29 | 显示全部楼层
频率高的电路,选用2.7K的电阻,频率低或者普通的电平变化,选用10K的电阻
shimx 发表于 2019-3-8 20:31 | 显示全部楼层
有些芯片需要使用上拉电阻,但是对于上拉电阻有一定范围,如果超过这范围,输出信号会有问题
aspoke 发表于 2019-3-8 21:42 | 显示全部楼层
弱强只是上拉电阻的阻值不同,没有什么严格区分
232321122 发表于 2019-3-8 21:45 | 显示全部楼层
上拉电阻越小,驱动能力越强
ghuca 发表于 2019-3-8 21:45 | 显示全部楼层
再小就拉不下来了。
soodesyt 发表于 2019-3-8 21:45 | 显示全部楼层
选10K可用。COMS门的可参考74HC系列
mnynt121 发表于 2019-3-8 21:46 | 显示全部楼层
如果没有默认一个上拉电阻,其状态可能是不确定的
plsbackup 发表于 2019-3-8 21:46 | 显示全部楼层
从几K到几十K不等,最常用的是4.7—10K左右的
kmzuaz 发表于 2019-3-8 21:47 | 显示全部楼层
电阻一端接在电源VCC上,另一端接在引脚上。
qiufengsd 发表于 2019-3-8 21:47 | 显示全部楼层
一般接一个2k~47k的电阻差不多。
updownq 发表于 2019-3-8 21:48 | 显示全部楼层
上拉电阻如果只是用于管脚电位控制的
sanfuzi 发表于 2019-3-8 21:48 | 显示全部楼层
选小阻值电阻可靠性高
拉电阻都是大概估计的,不需要精确计算。
aspoke 发表于 2019-3-8 21:48 | 显示全部楼层
通过上拉或下拉来增加或减小驱动电流
qiufengsd 发表于 2019-3-8 21:48 | 显示全部楼层
接10K电阻  很满足要求。
232321122 发表于 2019-3-8 21:48 | 显示全部楼层
通常在1k到10k之间选取。
kmzuaz 发表于 2019-3-8 21:48 | 显示全部楼层
上拉电阻的作用还是要通过对P0口电路分析来确定。
ghuca 发表于 2019-3-8 21:48 | 显示全部楼层
选大于8.4K时输出端能下拉至0.8V以下,此为最小阻值
plsbackup 发表于 2019-3-8 21:48 | 显示全部楼层
上拉电阻一般不是很大
soodesyt 发表于 2019-3-8 21:48 | 显示全部楼层
10K的电阻能满足要求了
