[运放] 麦克风放大
7852|75
xch 发表于 2019-3-12 00:17 | 显示全部楼层
jianuli 发表于 2019-3-9 11:37
一般需要放大多少倍为好
如果是line-in 连接麦克风放大300~1000倍,
 楼主| jianuli 发表于 2019-3-14 11:58 来自手机 | 显示全部楼层
按大家的意见改了电阻,现在可以放大了,但是现在又有个问题,就是信号输入过大会失真,想弄个限幅电路,输出电平过高时自动改变增益
 楼主| jianuli 发表于 2019-3-14 11:59 来自手机 | 显示全部楼层
大家有好点的电路吗,谢谢啦
戈卫东 发表于 2019-3-14 12:36 | 显示全部楼层
你可以参考古代电路:收录机的ALC
 楼主| jianuli 发表于 2019-3-14 12:42 来自手机 | 显示全部楼层
你可以参考古代电路:收录机的ALC
网上找了好久,就是没有找到,找到的一些说的不清不楚也没图
 楼主| jianuli 发表于 2019-3-14 14:45 来自手机 | 显示全部楼层
william008 发表于 2019-3-11 16:55
R2提供直流偏置,是必须的。可以改成100K,衰减得小一点。
C2有点大了。改成33pF或22pF。
R1可以适当小一点 ...
嗯,谢谢啦,
大家有限幅的电路吗
edanzg 发表于 2019-3-14 18:31 | 显示全部楼层
你可以参考古代电路:收录机的ALC
看到这个回复里面的“古代”二字,才发现自己老了。
MLK012345 发表于 2019-3-14 19:17 | 显示全部楼层
william008 发表于 2019-3-15 09:13 | 显示全部楼层
你可以参考古代电路:收录机的ALC
我记得应该叫AGC,Auto Gain Control,自动增益控制
戈卫东 发表于 2019-3-15 09:20 | 显示全部楼层
记错了
 楼主| jianuli 发表于 2019-3-15 09:36 来自手机 | 显示全部楼层
大家有自动增益控制电路的图吗,就用在上面麦克风的电路中,有的话发来看看呗,现在网上找不到,一点思路都没有。
qinlu123 发表于 2019-3-15 09:47 | 显示全部楼层
按大家的意见改了电阻,现在可以放大了,但是现在又有个问题,就是信号输入过大会失真,想弄个限幅电路,输 ...
你想多了
qinlu123 发表于 2019-3-15 10:02 | 显示全部楼层
C2有点大了。改成33pF或22pF。
R1可以适当小一点 ...
R2对C3输出右侧的信号的幅值没有影响但是会对放大器输出信号的直流偏置有影响,不加R2放大器输出的直流偏置是0V,加上R2那么放大器输出的直流偏置是Vos*R3/R2。
qinlu123 发表于 2019-3-15 10:04 | 显示全部楼层
jianuli 发表于 2019-3-9 11:39
R2这里有什么用呢,是否会对话筒输入音号分压,是否对比例放大有影响
R2不会衰减输入信号
 楼主| jianuli 发表于 2019-3-15 10:29 来自手机 | 显示全部楼层
R2不会衰减输入信号
那到底这个R2电阻有什么用呢,加好还是不加的好,看到有些电路有,有些没有,是起偏置电流用吗
 楼主| jianuli 发表于 2019-3-15 10:30 来自手机 | 显示全部楼层
有自动增益控制电路过限幅电路不,再问问
qinlu123 发表于 2019-3-15 10:32 | 显示全部楼层
那到底这个R2电阻有什么用呢,加好还是不加的好,看到有些电路有,有些没有,是起偏置电流用吗 ...
以我目前的认识看加这个电阻的人纯粹吃饱了撑的,加这个电阻不仅没有毛线用还会使放大器过早地进入截至失真。
william008 发表于 2019-3-15 10:56 | 显示全部楼层
R2对C3输出右侧的信号的幅值没有影响但是会对放大器输出信号的直流偏置有影响,不加R2放大器输出的直流偏 ...
No。 R1和R2形成串联分压。所以对C3输出右侧的信号的幅值有影响。
william008 发表于 2019-3-15 11:01 | 显示全部楼层
以我目前的认识看加这个电阻的人纯粹吃饱了撑的,加这个电阻不仅没有毛线用还会使放大器过早地进入截至失 ...
这个电阻不会导致失真。而且,运放电路里没有截止失真这种说法,因为运放内部都有合适的偏置。
