[蓝牙]
蓝牙低功耗的实现
1561|22
Sode|  楼主 | 2019-3-13 11:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
蓝牙低功耗的实现
       在多个从设备需要与一个主设备进行对话的无线通信应用中,蓝牙低功耗(BLE)协议已毫无疑问成为它们的理想选择。与其它通信协议相比,BLE具备以下优势:
  1. BLE拥有极高的行业普及率,具备多厂商互操作性。据蓝牙技术联盟预测,到2018年,90%的智能手机将支持BLE。此外,BLE 在 PC、智能电视等其它主机设备中也拥有很高的普及率。
  2. 公布的通信距离长达100m。
  3. 超低的峰值、平均和空闲功耗让大多数使用纽扣电池的BLE从设备能够运行数年。
  4. 数据传输速率高达1Mbps。
  这些优势让BLE成为物联网设备、可穿戴设备、无线PC外设和遥控器等设备的最佳选择。事实上,BLE的诞生激发了全球各地的创新者打造更多前所未有的应用。
  简而言之,大多数BLE从设备能够有效捕获某种输入,然后使用BLE将信息发送至客户端(即PC或智能手机)。因此,BlE从设备的主要功能包括 :
  1. 捕获输入
  2. 处理输入
  3. 使用BlE协议将处理后的输入通过无线方式发送至客户端。
  按照捕获输入这项功能俩看,BLE设备可以划分为两个类型。
  类型1:使用传感器捕获输入的设备(即传感器输入设备,SID)。
  类型2:捕获人类用户的输入的设备(即人工输入设备,HID)。
以一个心率监测仪为例。该设备使用 传感器捕获人的心率。设备处理信息后,会将其发送至客户端(PC或手机),其中用户只需戴上该设备,不需要手动输入任何信息。
  再以一个使用BLE与PC进行无线通信的无线鼠标为例,其中输入由用户手动提供(采用点击和滚动的形式)
  那么,这里面临的问题就是,这种区别是如何影响设备设计的呢?
  人工输入BLE设备面临的挑战
  为了捕获人类用户的输入,我们可以使用按键、滑块和/或滚轮。这种输入既可以是机械输入,也可以采用电容传感技术。如果是前者,我们可以使用传感器检测用户与机械组件的交互,或将机械组件直接连接到控制器。输入被捕获后将由MCU进行处理,然后通过BLE 协议栈传送到客户端。
  市场上有无数设备将BLE协议栈与微控制器(MCU)集成在一起,从而让开发人员能够创建类似于传感器输入设备的单芯片系统:
  但是,使用机械组件会牺牲可靠性和人体工程学理念。比如按键容易磨损,从而缩短设备的使用寿命。鉴于这些局限性,很多行业正在使用电容传感解决方案替代机械用户接口。
  采用电容传感用户输入也会面临其他的挑战。比如很多架构需要两个芯片,一个用于实现电容传感,另一个用于实现BLE,从而增加PCB的尺寸,从而增加制造总成本。另外还有电源管理问题,系统需要额外的时钟来协调两个芯片的待机时间。在几乎所有应用中,采用BLE的产品(遥控器、鼠标等)都会使用电池供电。因此,延长电池寿命极为重要。
  为了应对上述场景,我们需要集成了电容传感和BLE的单一芯片。
  除了上述问题之外,设计人员还需要解决其它一些问题。其中需要重点考虑的问题是:弧形/厚覆面和射电辐射导致的触摸传感SNR(信噪比)的下降。 触摸传感SNR定义了设备区分预期输入信号(本例中就是用户的触摸动作)和噪声的能力。因此,SNR下降将增加设备区分实际触摸动作和噪声的失败率,从而导致误触等现象。请想象一下,如果用户正在观看一场激动人心的足球比赛,但此时触控遥控器的误触错误导致频道不断切换,用户将有何反应?
  我们在这里有必要简要回顾一下电容传感技术的基础知识,然后运用这些知识了解误触的起源。
  电容传感器就是PBC上的一块导体垫。传感器和地层之间有一个称为寄生电容(Cp)的电容。覆面位于传感器上方。当用户触摸电容按键时,他实际上触摸的是覆面的顶部,这将为传感器增加一个手指电容(Cf)。
  因此,
  触摸之前的传感器电容 = Cp (基线)
  触摸时的传感器电容 = Cp+ Cf(并联电容器)
  一个MCU定期扫锚传感器,检测其电容变化(即从Cp到Cp+Cf的变化)。扫描周期由扫描速率决定。
  电容的计算公式是:
  C = E* (A/d)
  (C =Capacitance电容, E= Permittivity电容率, A=Area面积, d= distance between electrodes电极间距)
  因此,对于Cf而言,“d”是覆面厚度。厚度增加(即覆面更厚)时,Cf将降低。
  MCU在扫描电容变化时,它还需要 确定变化是由实际触摸动作导致的,还是由噪声导致的。当Cf较低时,某些噪声信号有可能拥有相当的强度,因此,MCU可能难以区分真实信号和噪声,从而导致误触。
  对于弧形覆面(比如说触控鼠标)而言,Cf因传感器和覆面之间的空隙(降低电容率)而下降,也会导致上述问题。
  对于BLE 从设备而言,影响触摸传感精度的第三个因素是蓝牙无线信号引入的“噪声”。
  综上所述,我们就知道了信号减弱、噪声增强的原因。通常而言,MCU使用信噪比区分信号和噪声,如果两者的强度相当,设计一款可靠的产品将会更加复杂。
  设计师在设计BLE从设备时还面临另外一些挑战,这些问题与BLE协议栈有关,在HID和非HID设备都会出现。其中一个战术性挑战是需要使用多个工具来开发、编程和测试BLE应用。此外,理解蓝牙技术联盟发布的BLE规范本身也是一个 繁琐的过程。为了开发固件,设计人员必需深入理解这个规范。此外,该规范会定期更新,因此需要持续开发。不遵从这些更新将会导致设备落伍,降低其互操作性。为了“通过无线方式”支持这些更新,设备还需要配备额外的存储器。增加外设存储器时,其通常连接至MCU;因此,需要通过MCU读取该存储器,这将增加功耗,并可能导致处理器因更新而阻塞。
零三翟邢止胃| | 2019-3-13 13:16 | 只看该作者
感谢分享啊!
kkzz| | 2019-3-16 22:18 | 只看该作者
蓝牙低功耗(BLE)功能,是利用蓝牙低功耗特性新发展的技术。
hudi008| | 2019-3-16 22:19 | 只看该作者
低功耗蓝牙模块(v4.0/4.1/4.2)
lzmm| | 2019-3-16 22:21 | 只看该作者
蓝牙室内定位一般是用的低功耗蓝牙
minzisc| | 2019-3-16 22:22 | 只看该作者
低功耗蓝牙要采用什么芯片好???
selongli| | 2019-3-16 22:22 | 只看该作者
低功耗蓝牙仅使用了3个广播通道
fentianyou| | 2019-3-16 22:22 | 只看该作者
超低功耗(ULP)无线技术。
xiaoyaodz| | 2019-3-16 22:23 | 只看该作者
一个低功耗蓝牙模块SKB369就可以实现蓝牙灯控方案
febgxu| | 2019-3-16 22:23 | 只看该作者
蓝牙低能耗(BLE)技术是低成本、短距离、可互操作的鲁棒性无线技术
sdlls| | 2019-3-16 22:24 | 只看该作者
若要手机搜索到蓝牙,蓝牙就必须进入一个特殊的状态:配对状态。
pixhw| | 2019-3-16 22:24 | 只看该作者
这个有具体的设计方案吗?
sdlls| | 2019-3-16 22:25 | 只看该作者
还有就是进入低功耗的模式才行。
kkzz| | 2019-3-16 22:25 | 只看该作者
通过 BLE 配件产商发布的 BLE 配件和其配套 APP,配合使用
febgxu| | 2019-3-16 22:25 | 只看该作者
传统蓝牙设备的待机耗电量大
hudi008| | 2019-3-16 22:25 | 只看该作者
集中体现在待机功耗的减少
xiaoyaodz| | 2019-3-16 22:25 | 只看该作者
低功耗蓝牙模块SKB369还可以支持蓝牙Mesh
lzmm| | 2019-3-16 22:25 | 只看该作者
BLE蓝牙模块室内定位是一种短距离低功耗的无线传输技术
fentianyou| | 2019-3-16 22:25 | 只看该作者
蓝牙低能耗技术采用可变连接时间间隔
minzisc| | 2019-3-16 22:25 | 只看该作者
如何测量蓝牙(BLE)的功耗?
