正弦波电路谐波
5551|28
古道122 发表于 2008-2-25 18:18 | 显示全部楼层
楼主说的是温度变化的关系吧
和精密电阻的关系不大吧<br />
 楼主| 江魁 发表于 2008-2-26 22:17 | 显示全部楼层
这两个电阻对频率有影响,对幅值没影响
 楼主| 江魁 发表于 2008-3-4 14:59 | 显示全部楼层
请教一下高手,
将电路中的R3换成热敏电阻,能否抵销部份温度产生的幅值变化
maychang 发表于 2008-3-4 15:17 | 显示全部楼层
如果用热敏电阻,根本就不必用这样的稳幅电路,那些二极管和场3效应管都不必用,直接用热敏电阻控制反馈量好了。<br />热敏电阻体积越小越好。有一种封在玻璃管内并抽真空的,体积只有小米粒大,最好。<br />
 楼主| 江魁 发表于 2008-3-4 15:39 | 显示全部楼层
是用这个图就行了吗?&nbsp;将R246改成负温度系数的热敏电阻,抵消温度升高引起的幅值变化???<br />
maychang 发表于 2008-3-4 16:01 | 显示全部楼层
那两个二极管都可以去掉,在这里没有作用,只造成波形失
这是文氏电桥振荡电路,稳定条件要求其增益为3。但实际上两个电阻之比不可能准确,而且电阻阻值会变化。用热敏电阻,振荡幅度小时热敏电阻发热小温度低,幅度大时温度高,利用热敏电阻阻值变化来稳定振荡幅度。所以那两个二极管根本没有什么用。
 楼主| 江魁 发表于 2008-3-4 16:11 | 显示全部楼层
我要调节输出正弦波的幅值,使波形在+-&nbsp;1V之间振荡,这两个电阻不是调节幅值用的吗?<br />
maychang 发表于 2008-3-4 17:32 | 显示全部楼层
找本模拟电路教材看看先
michael_li 发表于 2008-3-4 17:45 | 显示全部楼层
再看看
