迟滞比较器
7738|27
 楼主| zlee57 发表于 2011-9-5 14:23 | 显示全部楼层
加在A点! 47UF/16V
madpig 发表于 2011-9-5 14:32 | 显示全部楼层
很奇怪!你如何单独供电的?
因为你单独供电的话,DCDC根本用不上了,你又是如何带重载的?
还有,你这个DCDC芯片的输出电压不能比输入高。
 楼主| zlee57 发表于 2011-9-5 14:52 | 显示全部楼层
0R的电阻是给比较器这一块供电的,我直接去掉了0R电阻改为DC电源供电,但是这样就与整个电路都没有关系了(除电池电源输入),
加了负载时上限电压为4.29V-下限为4.09V,没加负载时的上限电压为4.2V下限电压为4.0V. 当单独给比较器供电上限电压为4.29V,下限电压变为了4.01V
madpig 发表于 2011-9-5 15:17 | 显示全部楼层
单独供电时,上限电压4.29V,下限为4.01V。
只要这个参数在负载加重的情况下,不变化,就是正常的!
但前期是你DCDC芯片要重新选择,输出要比VIN高2~3V。
 楼主| zlee57 发表于 2011-9-5 15:21 | 显示全部楼层
现在的输出电压是不能改的,必须得输出5V,(所以这种方法也行不通了)可这样一来带载后这个电压也是肯定会被拉低的,还有没有其它什么好办**
madpig 发表于 2011-9-5 16:06 | 显示全部楼层
我觉得你先看看,是不是电源低的原因引起的?
你可以调节KF9104的输出,先到6V以上,如6.5V。然后调节LN2430的输出到6V。
然后再带载,看问题是否还有?
 楼主| zlee57 发表于 2011-9-6 18:16 | 显示全部楼层
谢谢madpig!
调高输出电压后,就和单独给LM393供电效果差不多,应该就是LM393供电电压低引起的了.
谢谢分享 发表于 2011-9-9 08:29 | 显示全部楼层
