单片机上电同步问题
5271|24
 楼主| weilj123 发表于 2008-8-14 19:12 | 显示全部楼层
回复
&nbsp;xzl&nbsp;发表于&nbsp;2008-8-12&nbsp;21:16&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />18楼:&nbsp;上电后初始化完毕后,加入一个不应期,或者采用应答通讯控制&nbsp;<br />这样的话成本在我们这里就得加上好几块钱了。<br />
 楼主| weilj123 发表于 2008-8-14 19:18 | 显示全部楼层
还有,补
一般重启现象是出现在同一个电源(AC220V)出现了插座插拔的现象,但是我做过实验,插上电转并工作,也不会出现这样的现象,因为我没有快速发生器,等仪器,所以无法确认问题到底是出现在哪里,所以希望大家帮忙分析一下。
taoest 发表于 2008-8-15 00:38 | 显示全部楼层
同步
上电后,每10秒来一个缺波同步。就是将220V断开一个周波,20ms,所有模块都要对这个缺波同步。<br />电源用可控硅来做一个,每10秒缺一个波。
tyw 发表于 2008-8-15 06:48 | 显示全部楼层
这种阻容降压电路当负载变化较大时电压变化会很大
后果就是那个5.1V稳压管上电流变化会很大,引起输出漂浮较大,若限流不当会直接损坏稳压管导致烧毁其他东东.
 楼主| weilj123 发表于 2008-8-15 08:13 | 显示全部楼层
回复
24楼:&nbsp;这种阻容降压电路当负载变化较大时电压变化会很大&nbsp;<br /><br />后果就是那个5.1V稳压管上电流变化会很大,引起输出漂浮较大,若限流不当会直接损坏稳压管导致烧毁其他东东.&nbsp;<br />&nbsp;<br />这种现象还是没有发生,主要是现在单片机在同一AC220V的情况下有些单片机会重启。
