求助TL431输出5v基准电源的问题!
13565|25
张海2012 发表于 2013-1-11 18:47 | 显示全部楼层
看看学习下
yongjuan1314 发表于 2013-1-17 09:59 | 显示全部楼层
输出的电流=(12V-5V)/R3<100mA,过大会烧的,小于负载电流会稳压不到。
zjdema 发表于 2013-1-17 10:44 | 显示全部楼层
这图是通过调节电阻来改变输出电压的,楼上有几位已经把公式写出来了,考虑到431输出能力也只有100mA,所以带载能力也只能停留在1/2W.
wanwenhao1 发表于 2022-2-26 10:59 | 显示全部楼层
这图是通过调节电阻来改变输出电压的,楼上有几位已经把公式写出来了,考虑到431输出能力也只有100mA,所以 ...
其实你们对此电路的的理解是错误的!
严格说,该电路允许的最大输出电流变化幅度为100mA,而不是只能输出100mA电流。
譬如采用如下参数:
最大输出电流300mA时,R3上流过的电流Iz=(12-5)/218=320mA,也就是431流过了20mA的电流,符合其工作电流的范围。
当输出电流降低为250mA时,431流过了70mA的电流,也符合其工作电流的范围。
该电路实现了输出300mA的电流,当然如果继续降低R3的阻值,还可以输出更大的电流。注意此结论前提是:输出电流的变化范围不能超过100mA,如果超过这个范围,则需要将431扩流。
所以不能说此电路只能输出100mA的电流,而是:受431内部电流的限制,此电路允许的最大输出电流变化幅度为100mA!
猜测楼主的电压上不去,是R3取值太大,该电路实际的输出电流在R3上的压降,已经使得输出电压低于了5V,此时431并没有参与稳压工作,失去了431稳压输出5V的前提。
