[AVR单片机] 新手:DS18B20为烧程序不送显!读写有问题吗?时序有问题?
2824|8
 楼主| xuebichongkafei 发表于 2011-9-10 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
实在么办法了啊,这个程序已经改写了七八遍了,可就是送不了显,向各位高手求助啊,不知道这个版块是否合适发此贴~~:)
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//不带小数点数字列表;
uchar code type[]={0xbf,0x86,0xcb,0xcf,0xe4,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};//带小数点的数字列表;
uint T;//全局变量;
sbit DQ=P2^3; //位变量定义
/**********************************************  时序定义  ********************************************************/
#define delay1us _nop_();//定义一微妙时间;
#define delay10us _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
#define delay80us delay10us;delay10us;delay10us;delay10us;delay10us;delay10us;delay10us;delay10us;
#define delay240us delay80us;delay80us;delay80us;
/********  延时子程序  *******/
void delay(uchar x)
uint i;
for(i=x;i>0;i--)
delay80us;
void delay1(uchar y)
uint n;
for(n=y;n>0;n--)
delay10us;
void delay2(uchar s)
uint m;
for(m=s;m>0;s--)
delay1us;
void delay3(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void delay4(uint N)
int i;
for(i=0; i<N; i++)
/*************  单总线初始化程序  ************/
  /*void reset(void)
uchar received;
DQ=1;
uint i;
DQ=0;
delay(9);
i=103;
while(i>0)i--;
DQ=1;
delay1(4);
i=4;
while(i>0)i--;
if(DQ==0)
delay1(26);
DQ=1;
received=DQ;
delay(3);
return received;
uchar Reset(void)
uchar deceive_ready;
DQ = 0;
delay(29);
DQ = 1;
delay4(3);
deceive_ready = DQ;
delay4(25);
return(deceive_ready);
/***************************读一位数据*****************/
   bit readbit(void)
uint i;
bit dat;
DQ   =1;
delay2(2);
DQ   =0;
delay2(6);
i++;
DQ   =1;
delay2(4);
i++;
i++;
dat=DQ;
delay1(3);
i=8;
while(i>0)i--;
return dat;
/*************************** 读一个字节数据************************/
   uchar readbyte(void)
uchar j,cont=0,smark;
bit
A;
for(;j<=7;j++)
A=readbit();
smark=readbit();
cont=(smark<<7)|(cont>>1);
return (cont);
/*******************************************写一个字节*******************************/
void writebyte(uchar dat)
uchar k;
uint i;
bit   wei;
for(;k<=7;k++)
wei=dat&0x01;
dat  =dat>>1;
  if(wei==1)
   { DQ=0;
delay2(3);
i++;
i++;
DQ=1;
delay2(45);
i=8;
while(i>0)i--;
wei=0;
else
DQ=0;
delay1(6);
i=8;
while(i>0)i--;
DQ=1;
i++;
i++;
wei=1;
/*************************************************温度开始转换***********************************/
void starttemprature(void)
reset();
delay3(1);
writebyte(0xcc);//写跳过读ROM命令;
writebyte(0x44);//启动温度转换指令;
/******************************************主函数部分******************************************/
void main()
uint a,b,c,d,e,f;
    long num1;
while(1)
{       starttemprature();
    reset();
delay3(1);
writebyte(0xcc);//写跳过读ROM命令?
writebyte(0xbe);//读取暂存器中得温度数值;
a=readbyte();
b=readbyte();
T=b;
T<<=8;
T=a|T;
num1=T*625;
a=num1/10000/10;
b=num1/10000%10;
c=num1%10000/1000;
d=num1%10000%1000/100;
e=num1%10000%1000%100/10;
f=num1%10000%1000%100%10;
//第一个数码管显示十位;
P0  =table[a];
P2  =0x02;
delay1(20);
P0  =0x00;
//第一个数码管显示个位和小数点;
P0   =type[b];
//带小数点位;
P2   =0x03;
delay1(20);
P0   =0x00;
//第一个数码管显示小数点第一位;
P0   =table[c];
P2   =0x04;
delay1(20);
P0   =0x00;
//第一个数码管显示小数点第二位;
P0   =table[d];
P2   =0x05;
delay1(20);
P0   =0x00;
//第一个数码管显示小数点第三位;
P0   =table[e];
P2   =0x06;
delay1(20);
P0   =0x00;
//第一个数码管显示小数点第四位;
P0   =table[f];
P2   =0x07;
delay1(20);
P0   =0x00;
chen3bing 发表于 2011-9-10 19:31 | 显示全部楼层
可能时序有问题。网上搜,例子多的是。
NE5532 发表于 2011-9-10 21:14 | 显示全部楼层
器件应答看过了么?把这么大一堆程序烧进去,我都不敢保证是对的,你敢?
 楼主| xuebichongkafei 发表于 2011-9-10 21:55 | 显示全部楼层
3# NE5532 除了显示程序是自己写的,时序是照搬过来的,程序大是啥意思?这貌似不大吧,之前写了很多子程序,后来全部放到主程序中运行了!
     这个显示程序做了单独实验,能够显示,而且换了一个配套时序也能够显示,但就是自己写的和照搬的这个时序不对,怎么按照参数来写时序会有如此大得差别?
 楼主| xuebichongkafei 发表于 2011-9-10 21:59 | 显示全部楼层
2# chen3bing   我有个时序能跑,我是想弄明白,为啥这单总时序这么难写。
   例子看了不少,可就是不对,写了好几遍了!:)
NE5532 发表于 2011-9-11 08:21 | 显示全部楼层
人家的时钟频率和你的时钟频率一样么?所有的Delay你都测过么?人家写的就是圣旨,你拿来就用,都不检查?
老板是扣你的工资还是扣网上写这个程序的人的工资?程序该怎么写?
上面问题你全部回答好了就知道了。
 楼主| xuebichongkafei 发表于 2011-9-12 10:34 | 显示全部楼层
6# NE5532    硬件般上的时钟频率都是11.0592MHZ的!不过每一个delay延时没有测试,谢了···:P
NE5532 发表于 2011-9-12 11:18 | 显示全部楼层
呵呵,我就从来不用这个频点,只要不是标准51,也不会用这个频点吧。
 楼主| xuebichongkafei 发表于 2011-9-13 17:26 | 显示全部楼层
8# NE5532
新手,从51开始:)
