在走线上加过孔是什么目的?
11150|59
kangwuwei 发表于 2011-9-13 14:16 | 显示全部楼层
LZ最好能贴图 顺便说下 那几个有过孔的线是什么线
cleaver.Yeh 发表于 2011-9-13 14:49 | 显示全部楼层
屏蔽作用的.做对讲机的时候用过.应该做射频类的也可以用.
lymex 发表于 2011-9-13 15:18 | 显示全部楼层
我在7楼贴的是惠普8位半万用表,同样,其7位半纳伏表也发现有过孔。只有要求非常高的地方,才进行等电位屏蔽,这些表都是在产的。
jweiok 发表于 2011-9-13 15:54 | 显示全部楼层
7# lymex
具体什么原理,能否详解
qlovebeyond 发表于 2011-9-13 16:09 | 显示全部楼层
应该不是测试点吧,要是是测试点的话没有必要在一个NET上防这么多过孔。我们这一般就是一个NET上放一个测试点(不是过孔)就行了。
感觉应该跟四分之一的波长有关~~~
easy_eric 发表于 2011-9-13 16:54 | 显示全部楼层
有可能是测试用的
 楼主| wzf3151 发表于 2011-9-13 19:39 | 显示全部楼层
我的初步判断可能是为了使同类信号线的过孔数量一样,我甚至怀疑那些线还要等长,变频器驱动,至少我看到有些线是驱动电机的脉冲信号。
heenson 发表于 2011-9-13 20:44 | 显示全部楼层
不是test孔。test孔没必要打那么多,上个板子有点类似带有射频的板子,一般是为了更好的把空间和板间线路间的电磁快速泄放掉,
zch_genius 发表于 2011-9-14 07:42 | 显示全部楼层
应该与信号完整性有关,能分叉应该不是高频走线?建议看看信号类型和布局吧,光看图只能猜。
哲哲55 发表于 2011-9-14 08:28 | 显示全部楼层
萬用表,七位半、八位半的,肯定是考慮屏蔽噪聲干擾什麽的,從測量技術上說,應該上不了高頻射頻吧
tangzzbb 发表于 2011-9-14 09:07 | 显示全部楼层
背面是什么样的?
Ryanhsiung 发表于 2011-9-14 09:42 | 显示全部楼层
长见识了,我所知的应该有两种作用 TEST 、散热
  现在又多一种 屏蔽
大道至简 发表于 2011-9-14 13:25 | 显示全部楼层
高频电路很多这样的,低频电路这样没多大必要。从楼上的照片看,这个电路板工作频率不算高的
lihaiw 发表于 2011-9-14 17:34 | 显示全部楼层
减少线损,提高精度,可靠性。
hall 发表于 2011-9-14 18:03 | 显示全部楼层
画板时候手抖了几下~
谢谢分享 发表于 2011-9-14 18:11 | 显示全部楼层
铆线是什么啊 ?
polaris@1982 发表于 2011-9-14 19:06 | 显示全部楼层
肯定不是测试的,测试用的话一般都加测试点,一个原型的焊盘。
mcu_electron 发表于 2011-9-14 20:30 | 显示全部楼层
我有块板子,是买的,上面也是有不少这样的孔,但是比较小,也没看出来有什么用,一直想不明白,继续关注!
pa2792 发表于 2011-9-14 21:47 | 显示全部楼层
这个是什么年代的板子?
xwj 发表于 2011-9-15 08:42 | 显示全部楼层
画条蛇,添点足,就变成蜈蚣了:lol
