1N4007能满足我的需求吗?
4988|34
 楼主| 谈的元 发表于 2008-10-10 21:11 | 显示全部楼层
18楼,我没表达清楚,还是你看错了?
说明:四个电压都是同一个4007测得。
tage 发表于 2008-10-10 21:39 | 显示全部楼层
我用4148同一电流测的,高低温的时候
最多差200mv。
 楼主| 谈的元 发表于 2008-10-10 22:09 | 显示全部楼层
楼上兄弟,看我图了吗?
我是在一个温度下测试2种电流的电压差,为VX1<br /><br />在另一个温度下,测试那两种电流的电压差,为VX2<br /><br />我问的是VX1与VX2的差<br /><br />你说的高低温下相差200MV没错。
awey 发表于 2008-10-10 22:43 | 显示全部楼层
V3-V1=V2-V4,是近似相等
因温差相等,硅管的温度特性还是比较一致的,虽然电流不一样,有些差异,但我想不会相差很大。<br /><br />我没具体测试过,你可以试试看。
edanzg 发表于 2008-10-10 23:10 | 显示全部楼层
呵呵,看来问题还是没有解决啊,
就算delta&nbsp;V&nbsp;在不同的温度下一样,差别不大,不见得能解决你的问题啊<br />晕了,困一下。
 楼主| 谈的元 发表于 2008-10-11 00:06 | 显示全部楼层
聂工
如果&nbsp;delta&nbsp;V&nbsp;在不同的温度下一样,差别不大,<br /><br />就能解决我的问题
聂工
edanzg 发表于 2008-10-11 05:32 | 显示全部楼层
可能有一定的离散性,这个得靠实验数据说话了,
建议你买几盒不同品牌的试一下看看,每一盒500PCS的那种。
tage 发表于 2008-10-11 10:20 | 显示全部楼层
晕,我看错了,仔细看了才明白,
你这不就是产品一致性的问题嘛,,,,换个好品牌的应该没问题,别用国产的东西,最主要的是你要实际测量一下,,这东西不测谁也说不好。
 楼主| 谈的元 发表于 2008-10-11 11:47 | 显示全部楼层
谢谢 回复
谢谢,多听些意见没错的
谢谢 回复
谢谢,多听些意见没错的
tage 发表于 2008-10-11 12:52 | 显示全部楼层
谢谢,多听些意见没错的
谢谢,多听些意见没错的<br /><br />这才叫牛人。&nbsp;
amen315 发表于 2008-10-15 17:30 | 显示全部楼层
二极管可以用来测温度
二极管可以用来测温度,而且在温度上升一定的温度,二极管两端电压变化是一定的。(我测了30个二极管,温度分别再10度,20度,30度,40度,50度时的电压变化得出的结论。)但一致性不好,我没有测过负温。
