求教最简单的rc滤波问题
9224|35
sunshitao 发表于 2011-9-14 17:06 | 显示全部楼层
我也参加了测试,滤波也不理想呃。。。前面两级做的还可以
sunshitao 发表于 2011-9-14 17:14 | 显示全部楼层
2# maychang
求大师给这个题来个完美解决方案。。。
具体要求如下:
材料:  一片LM324 、电阻电容若干,其余就没了,
要求:1、+12V 或5V单电源供电
        2、产生峰峰值4Vpp的、2K(Hz)三角波
        3、与500Hz 0.1Vpp的正弦波输入加法器,输出要求为10sin(。。)+三角波
        4、把2K的三角波给滤掉,输出和500Hz 0.1Vpp的正弦波输入比较器的两端,比较器后面的负载为1K。
   小弟也参加了测试,做是做出来了,但是3 、4参数很不理想,
五月风里人 发表于 2011-9-14 17:25 | 显示全部楼层
23# sunshitao
只做了前两级的飘过,滤波器做了不理想,感觉参数设置的部队.....
sunshitao 发表于 2011-9-14 18:54 | 显示全部楼层
24# 五月风里人
我也是。。。。。。。
nongfuxu 发表于 2011-9-14 19:13 | 显示全部楼层
1、滤不掉是指什么?肉眼一看还是失真?还是失真仪测?
2、有源能做到的,无源RLC滤波肯定能做到,只是频率低时电感体积大了点。
3、因为是单点频率,不需要考虑带内波动,若不用考虑相位失真,用隋圆滤波器。
nongfuxu 发表于 2011-9-14 19:16 | 显示全部楼层
前二个星期刚刚用有源做了一个带通滤波器,将1kHz方波滤成肉眼看不正弦失真,凭经验在1%以下.用了单个运放.
nongfuxu 发表于 2011-9-14 19:19 | 显示全部楼层
对于RC滤波,占用的PCB板很小,多一级二级的价格也不多出几毛钱的,二级不行用多级.
cnchjj 发表于 2011-9-14 19:25 | 显示全部楼层
学习一下
免证入网 发表于 2011-9-14 21:08 | 显示全部楼层
500hz 的1%,如果用巴特伍滋特性,1/[1+(f/500)^2n]^0.5≤1*1%/4计算出来的n就是你需要虑波器的阶数
ahgao 发表于 2011-9-14 21:39 | 显示全部楼层
回23楼
题目的意思就最后要出500HZ正弦波吧。
实际上就是一个低通滤波器。只考虑三角波的基频情况,就是2k,它的幅度大概是0.4倍三角波幅度。也就是1.6V。假设输出2k幅度是500hz的5%,那就是-26dB。所以,滤波器要求就是对2k的衰减相对500hz(1v)频点为-30dB。
1阶RC的滤波特性是-6dB每倍频,所以如果用1阶RC,截止频率需要是5个2倍频,也就是32倍频,对应的频率是62.5hz。显然不行。
那要几阶RC才行?2k到500Hz是2个2倍频,既然衰减要求-30dB,那么每倍频衰减要达到-15dB才行。所以RC要用3阶,截止频率为500Hz才能满足要求。
以上某些说法可能过于简略,不过思路就是这样。
maychang 发表于 2011-9-15 00:12 | 显示全部楼层
如果要求500Hz幅度的1%,用巴特沃斯,需要五阶低通。
首帖说正弦波1Vpp,23楼又说0.1Vpp。实在乱。0.1Vpp,六阶也不够用。
这个东西如果是要我来做,我首先考虑双T电桥。
zhufd_dream 发表于 2011-9-15 09:16 | 显示全部楼层
 楼主| daduan1991 发表于 2011-9-15 12:22 | 显示全部楼层
30# 免证入网
shing 发表于 2011-11-28 14:01 | 显示全部楼层
还不是很理解,留下学习。
linty8433 发表于 2011-11-28 21:01 | 显示全部楼层
33886 发表于 2014-1-25 11:15 | 显示全部楼层
學習!
