老实讲电源和STM32F4这两个器件,肯定是F4先重启,静电的特点是极高的电压和极低的电流,对电源的影响很微弱的。
但是这个静电通过感应等一系列方式进入PCB板,你的F4的电源回路,每个IO的对地滤波确认没有任何问题吗?你的PCB设计,要确保在F4的周边任何一个渠道进来的干扰,都要有一个渲泄到地平面的通路,这个就需要满足两个要求,第一是这个渲泄的通路,第二就是你在F4周边的地平面一定要尽量完整,相互之间的等效电阻要尽量低,保证漏进来的干扰,能迅速释放。当然芯片复位,重点还要检查复位电路和电源电路
你这个情况不是外壳的事情,也不是靠外壳能解决的,主要原因还是在PCB的布局和走线设计上。 |
用示波器监测一下复位芯片的复位脚输出信号
