[STM32F1] 重新上电后运行不正确
850|15
 楼主| houcs 发表于 2019-3-26 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
仿真时正确,重新上电后运行不正确
yinxiangh 发表于 2019-3-26 18:09 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| houcs 发表于 2019-3-26 18:10 | 显示全部楼层
在SysTick_Handler中启动TIM2,仿真时正确,但是重新上电后,TIM2并未启动,什么原因?
 楼主| houcs 发表于 2019-3-26 18:11 | 显示全部楼层
忘记说了,STM32F101
zyf部长 发表于 2019-3-26 18:12 | 显示全部楼层
是不是程序都没运行起来
检查复位,电源,晶振是否起振等;
 楼主| houcs 发表于 2019-3-26 18:13 | 显示全部楼层
程序运行起来了,在SysTick_Handler中还进行了其他工作,看起来正常
 楼主| houcs 发表于 2019-3-26 18:14 | 显示全部楼层
重新说一下环境:
cpu:stm32f101c8
仿真器:jtag
编译器:iar7.20
现象:
下载程序后,上电,不正常;但是,如果这是仿真器在上面插着,吧仿真器的usb接到电脑上,使它复位,就正常了。
这时哪儿的问题?
shimx 发表于 2019-3-26 18:15 | 显示全部楼层
供电稳定吗?
spark周 发表于 2019-3-26 18:16 | 显示全部楼层
在TIM2里面电灯,首先先确定确实没运行起来 然后再一步步的检查
huangchui 发表于 2019-3-26 18:17 | 显示全部楼层
仿真运行速度慢 并且不会用到外晶振之类的
zhaoxqi 发表于 2019-3-26 18:18 | 显示全部楼层
没代码,挺难分析的。
 楼主| houcs 发表于 2019-3-26 18:19 | 显示全部楼层
供电绝对正常,101没用晶振
dengdc 发表于 2019-3-26 18:19 | 显示全部楼层
TIM2在哪初始化的
 楼主| houcs 发表于 2019-3-26 18:20 | 显示全部楼层
仿真时能成功运行,脱离仿真器时,有时能成功运行,大多数时候不行;
到底什么原因??
jiahy 发表于 2019-3-26 18:21 | 显示全部楼层
“需要单独把IO口配置成输入上拉就好了”
这句不是很理解,能贴上代码吗,tks!
 楼主| houcs 发表于 2019-3-26 18:22 | 显示全部楼层
其实还是不大明白,我再琢磨琢磨吧,多谢了哈,结贴了先
