开关电源输出电压不对,如何调试
12564|65
 楼主| yhf311 发表于 2011-9-16 09:14 | 显示全部楼层
回19楼,该芯片刚开始是自己内部的高压电流源工作,并通过内部对VCC充电,到达11.8V后,内部高压源停止工作,正常情况下,接下来的VCC靠辅助绕组供电的,现在的情况是,辅助绕组这边没有供上电,导致芯片没有正常工作,至于辅助绕组没有供上电的原因,我就分析不出来了
t.jm 发表于 2011-9-16 09:21 | 显示全部楼层
20# yhf311 先测量IC各脚电压吧。
z125239641 发表于 2011-9-16 09:52 | 显示全部楼层
看VCC脚输出波形  1、到11.8V 就一直处于较低电压  2、到11.8V  继续上升 过压  被拉低
 楼主| yhf311 发表于 2011-9-16 12:49 | 显示全部楼层
VCC波形如图所示,峰值为11.8V,谷底为8V,这个波形是芯片输出的,原因就是我分析的辅助绕组没有供电的导致的
t.jm 发表于 2011-9-16 13:20 | 显示全部楼层
24# yhf311 你这个问题可能是变压器绕组圈数不对造成的。
你先把R9A//R9B=1R,R17改为10~20R,看看结果如何。
再把变压器的参数说一下。
z125239641 发表于 2011-9-16 13:29 | 显示全部楼层
“你这个问题可能是变压器绕组圈数不对造成的。”
如25楼  t.jm前辈 所说
24楼:
     “原因就是我分析的辅助绕组没有供电的导致的”  这句话只是现象  为什么没供电  你想想
www888www 发表于 2011-9-16 13:42 | 显示全部楼层
芯片外接电源试一下
 楼主| yhf311 发表于 2011-9-16 14:18 | 显示全部楼层
贴上变压器参数规格书
 楼主| yhf311 发表于 2011-9-16 14:33 | 显示全部楼层
根据t.jm的建议,把R9A//R9B=1.1R,R17改为10R,测量输出电压,基本不变。
不亦心 发表于 2011-9-17 13:58 | 显示全部楼层
R23=1k
R18=75K试一下
 楼主| yhf311 发表于 2011-9-17 15:50 | 显示全部楼层
按照楼上前辈的提议,我改下来,效果明显,输出电压抬高了1V,有4.3V了,呵呵,看样子有希望了
 楼主| yhf311 发表于 2011-9-18 09:44 | 显示全部楼层
今天早上又调试了下,修改了一些参数,测量的输出都没有比4.3V高的,又遇到瓶颈了,大家再给点建议
不亦心 发表于 2011-9-18 11:46 | 显示全部楼层
LZ有没有思考过为什么那样改动,依据是什么?
如26L最后一句所说,LZ想过没有。。。
有了方向才好具体调整参数。。。
LZ用示波器挂一下1,8脚波形
PS:不要乱叫前辈,容易折寿啊:dizzy:
 楼主| yhf311 发表于 2011-9-18 12:27 | 显示全部楼层
恩。现在就是没有方向,不知道如何调整参数,你让我改R18=75K,我今天看了下PDF,应该是跟这个公式有关,如图所示,但是我感觉原来的36K,也是可以的,具体波形,我等下示波器测量下
 楼主| yhf311 发表于 2011-9-18 13:10 | 显示全部楼层
8脚波形如图
 楼主| yhf311 发表于 2011-9-18 13:12 | 显示全部楼层
1脚波形如下,分别是不同横坐标下的
 楼主| yhf311 发表于 2011-9-18 13:49 | 显示全部楼层
按照FB的波形,芯片应该进入调频模式了。并且测得VCC的电压现在基本稳定在9.6V,驱动信号为波形也比较好,芯片应该在正常工作了,为啥输出还是不对呢?
不亦心 发表于 2011-9-18 14:44 | 显示全部楼层
主路加死负载
 楼主| yhf311 发表于 2011-9-18 21:26 | 显示全部楼层
总结一下现在的调试情况,在原来的输出4.2V的基础上,测量了芯片8脚的波形,如35楼图所示,知道芯片进入了跳频模式,根据我现在没有是在空载情况下测量的,应该算是正常的工作状态,测得R24两端电压为2.7V,R23两端电压为1V,故光耦前端电流为2.7/2-1/1=0.35MA,于是我把电阻R23改为3.3K,得到输出电流为6.04,R23两端电压为4.43V,R24两端电压为1V,,流过光耦前端的电流基本不变,现在的问题是TL431的REF端电压只有0.67V,我的理解是流过TL431K端的电流现在是4.43/3.3=1.38MA,已经满足TL431的工作电流1MA了,为啥TL431还不能正常稳压呢?
t.jm 发表于 2011-9-19 08:23 | 显示全部楼层
39# yhf311 把431换了吧,似乎是431坏了。
