看图!电流不稳定!各位师傅给个解决方法
7488|34
VIP4会员 发表于 2011-9-20 11:39 | 显示全部楼层
差分放大器的电容都应该去掉,很有害的。最多几百P的防自激的小电容。
差分的原理要求的。
 楼主| lonman8802 发表于 2011-9-20 13:02 | 显示全部楼层
我们试过把U2改为跟随器也满足不了要求。其实问题很有可能出在采样电路和积分电路部分。把积分电路该为比较器不好吧?
hpzax 发表于 2011-9-20 13:31 | 显示全部楼层
其实问题出在采样电路,你把U1和U3换成AD620就好了
 楼主| lonman8802 发表于 2011-9-20 14:14 | 显示全部楼层
我也这么认为, AD620可以直接代替OP07吗?
hpzax 发表于 2011-9-20 15:53 | 显示全部楼层
 楼主| lonman8802 发表于 2011-9-20 15:55 | 显示全部楼层
我查了一下价格,AD620 的20元,  2142的平均价格11元, TLC2262的平均价格9.6元, 看来选2262的可能性大些!
hpzax 发表于 2011-9-20 15:59 | 显示全部楼层
TLC2262我没用过,AD620 和OP07用过,可以代换
 楼主| lonman8802 发表于 2011-9-20 16:02 | 显示全部楼层
TLC2262是呢位VIP4会员老哥介绍的! 没办法我们老板把成本压的很低!除非是迫不得已。
lych9139 发表于 2011-9-21 10:50 | 显示全部楼层
我的看法:
首先,你要明确是回路振荡产生的不稳定,还是因为取样电阻受热阻值发生变化产生的漂移。
如果是前者,有可能是C1和C3引起的。去掉C3。其实U2真的没有必要用积分电路,直接用个放大就可以了。
另外,A1之后的驱动电路也要考虑是否有延迟。
 楼主| lonman8802 发表于 2011-9-21 10:57 | 显示全部楼层
我的看法:
另外,A1之 ...
这样说吧,如果受热发生变化,受影响的是电流漂移!而电流波动不稳定则是受回路或积分电路影响!至于延迟没考虑过,应该不会吧? 别的类似设备到没有
hpzax 发表于 2011-9-21 11:24 | 显示全部楼层
这个电路太简单了,我都不想说了
hpzax 发表于 2011-9-21 11:25 | 显示全部楼层
楼主找到问题了吗?
 楼主| lonman8802 发表于 2011-9-21 13:36 | 显示全部楼层
申购了两种IC 等实验了才知道结果!应该没问题了
 楼主| lonman8802 发表于 2011-9-29 16:30 | 显示全部楼层
19# VIP4会员 VIP老兄你的意见很不错!2142换成TLC2262ID后电流精度保持在  150A电流 漂移小于30MA!:handshake   不过HPZAX的AD620建议没采用, AD620太贵了!l老大不会让用的!:L
meteor_lcj 发表于 2011-10-5 21:47 | 显示全部楼层
:victory:
