8050这样接为什么不会烧掉呢?
7500|36
nongfuxu 发表于 2011-9-17 00:01 | 显示全部楼层
又是模拟电路. 有时器件会坑爹,也有时会暗中帮助你.看运气了.
我想:许多国产三极管并没有严格设计把关,严格用料,严控工艺.为了达到要求,会留有余地,并且留了多少余地,生产商他自己也不清楚.
nongfuxu 发表于 2011-9-17 00:05 | 显示全部楼层
所以有时不得不佩服小日本,就是省材料也省得恰到好处.说100V,保证在100V内用得舒舒服服的,也不会让你用到120V以上还正常.
二个字:精细\精准!
相信哥咯 发表于 2011-9-17 00:11 | 显示全部楼层
这是因为蜂鸣器没有导通的时候,电阻是很大的,不知道对不对?
蜂鸣器2脚的实测电压是多少?
yangzq 发表于 2011-9-17 08:14 | 显示全部楼层
一个是耐压有一定的余量,关键是你的负载电阻大,电流不够烧掉它。
ppp坏小孩 发表于 2011-9-17 08:41 | 显示全部楼层
B级的电压不够,导致三极管的发射结没有打开,从而三极管没有在其工作状态,阻抗无穷大,才不会烧坏?这个能解释吗?
 楼主| 还我今生 发表于 2011-9-17 09:04 | 显示全部楼层
26L
这个不能解释 哈哈  这么多人围观
我又做了 个实验,
B及还是接地,65V电压直接接到C极,
漏电流慢慢增加了,65V的时候已经有将近10ma,
20秒后,终于把它给烧掉了
这个16L的同学 也说到了 的确漏电流增加了
tanwanshui 发表于 2011-9-17 11:11 | 显示全部楼层
加一个续流二极管
ocon 发表于 2011-9-17 12:54 | 显示全部楼层
估计那货实际不是8050:lol
pa2792 发表于 2011-9-17 13:11 | 显示全部楼层
24v的蜂鸣器有48V,驱动,把前面的限流电阻去掉看看效果。
jerkoh 发表于 2011-9-17 13:55 | 显示全部楼层
直接220V上去 看它什么情况 :lol
meteor_lcj 发表于 2011-9-17 21:07 | 显示全部楼层
:)求解中
0sidamingbu0 发表于 2011-9-20 12:00 | 显示全部楼层
48 - I*(24/0.03) - I*1K = VCEO?
pa2792 发表于 2011-9-20 12:18 | 显示全部楼层
上端限流电阻起了很大的作用。
afei9527 发表于 2011-9-20 14:42 | 显示全部楼层
会慢慢的变坏,呵呵
minder 发表于 2011-9-20 15:45 | 显示全部楼层
我测试过一些8050,好多VCE0都在50V左右
cwy560 发表于 2011-9-21 20:17 | 显示全部楼层
同意34楼所说的
cjzy22 发表于 2011-10-1 17:39 | 显示全部楼层
假如通过集电极的电流为30mA,则1K电阻分压30V,真正集电极上的电压为18v。根本不会烧毁
