基于 TI AM5708 的工业派
6757|48
 楼主| gaoke231 发表于 2019-3-29 14:22 | 显示全部楼层
PRU-ICSS
工业派(IndustriPi)开发板中的器件可编程实时单元和工业通信子系统(PRU-ICSS)由双
32 位加载/存储 RISC CPU 内核-可编程实时单元 PRU2,共享数据和指令存储器,内部外设组成模块和中断
控制器(PRU-ICSS_INTC)。 PRU 的可编程特性,以及对引脚,事件和所有 SoC 资源的访问,提供了实现
快速实时响应,专用数据处理操作,客户外设接口以及来自其他处理器内核的卸载任务的系统级芯片
(SoC)。
工业派(IndustriPi)开发板包含有 1 个可编程实时单元 PRU2,拥有一个以太网 MII_RT 模
块(PRU-ICSS_MII_RT),带有两个 MII 端口和可配置的连接。 PR2_MII0 端口通过工业 PHY /收发器
(DP83822IRHBT),然后连接到工业级 RJ45 连接器, PR2_MII1 端口通过 TI AM5708 处理器引出连接到扩
展器 J5。
工业派(IndustriPi)开发板上的可编程实时单元 PRU2 拥有 1 个工业以太网外设(IEP),
用于管理/生成工业以太网功能。 1 x 16550 兼容 UART,带有专用 192 MHz 时钟,支持 12Mbps Profibus,
具有可编程优先级的集成交换中央资源,所有**都支持奇偶校验控制。
 楼主| gaoke231 发表于 2019-3-29 14:26 | 显示全部楼层
串口 uart3
工业派(IndustriPi)开发板上的 UART 对从外围设备接收的数据执行串行到并行转换,并
对从 CPU 接收的数据进行并行到串行转换, 其中 UART3 支持 IrDA 功能。每个 UART 都可以用于配置和数
据交换外围设备的数量或设备之间的处理器间通信,工业派(IndustriPi)开发板上包含有一个
串口 UART3, 用的 TTL 电平,低电平为 0(0V),高电平为 1(3.3V), 工业派(IndustriPi)开
发板上的 uart端口 3从 TI AM5708处理器引出连接到具有三态输出的双路缓冲器/驱动器 SN74LVC2G241,
然后通过缓冲器连接到 J1,其中 J1 是 2.54MM 间距, 3pin 单排插针
dingbo95 发表于 2019-3-29 19:02 | 显示全部楼层
酷,这个板子不错,学AI顶呱呱
 楼主| gaoke231 发表于 2019-3-31 19:33 | 显示全部楼层
酷,这个板子不错,学AI顶呱呱
也想申请一个玩玩
dingbo95 发表于 2019-3-31 20:55 | 显示全部楼层
也想申请一个玩玩
还没开始起售呢,申请有点难
dingbo95 发表于 2019-3-31 20:56 | 显示全部楼层
也想申请一个玩玩
不过可以玩下 AM5708 芯片
mkzh0351 发表于 2019-4-23 15:16 | 显示全部楼层
我参加了第十四届研电赛,其中企业命题中有需要用到该开发板的,但是网上好像找不到相关的购买方式。请问该怎么买到呢
 楼主| gaoke231 发表于 2019-4-23 22:55 | 显示全部楼层
我参加了第十四届研电赛,其中企业命题中有需要用到该开发板的,但是网上好像找不到相关的购买方式。请问该 ...
有啊,这个板子25号开始出售,不用急
 楼主| gaoke231 发表于 2019-4-23 22:56 | 显示全部楼层
我也参加了这个比赛,板子很贵 八百多呢
