lm317电阻选择问题
4583|4
ttaid|  楼主 | 2011-9-19 19:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
maychang| | 2011-9-19 19:37 | 只看该作者
Iadj在手册中已经给出,I1要求远大于Iadj,至于大多少倍,你自己决定。
I1确定后,电阻耗散的功率即可计算出来。
virtualtryon| | 2011-9-19 21:12 | 只看该作者
结合LM117的内部框图来看,加在外围的元件以后,这是一个利用稳压电路组成的一个电压跟随器,并且利用达林顿管扩流.
从规格书上看,
Iadj的典型值为50uA,最大值为100uA,不妨取50uA.
运放同相输入端的电压为
V+=Vref+(Iadj+I1)*Radj
而I1=Vref/R1
Vout=V+=V-
所以Vout=(1+Radj/R1)*Vref+Iadj*Radj
后一项由于Iadj非常小,可以忽略。
所以要求(Radj/R1+1)*Vref=35.
Radj/R1=(35-1.25)/1.25=27.
R1取200ohm,则Radj为5.4kohm.R1功率为1.25^2/200ohm=7.8mW,1/16W的电阻就OK了。Radj功率为(35-1.25)^2/5.4kohm=0.211w,应该要用到1/2W的电阻。
chunyang| | 2011-9-19 22:47 | 只看该作者
建议楼主还是去好好看看器件手册。
ttaid|  楼主 | 2011-9-20 09:14 | 只看该作者
LM117的内部框图,三极管的典型电路哪里有呢,可以推荐本书看下么,谢谢了 4# chunyang
