[资料分享]
这七大挑战是每个物联网项目都要面对的!
2540|22
downcount|  楼主 | 2019-4-3 14:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这七大挑战是每个物联网项目都要面对的!
发布时间:2019-04-03
来源:互联网
标签:物联网微控制器IoT
物联网软件开发是一个雷区。市场需要高质量,可扩展,强大,安全且用户友好的解决方案,物联网开发团队必须重新评估其程序和工作流程,以便将所有内容考虑在内。以下列出了物联网项目的七个软件开发挑战。
由于需求旺盛,物联网初创公司和开发公司之间的竞争激烈以及缺乏普遍接受的标准使程序员不断寻找新的实践和更新的协议。只有对每个物联网软件问题采取严格的方法才能实现高效的开发。
1)操作系统注意事项
在开始物联网应用程序开发之前,应该仔细考虑几个技术因素。首先,团队必须评估他们将使用的物联网设备。与传统桌面不同,物联网设备功能强大,内存容量相对较小。这意味着开发人员必须选择相应的操作系统。它应该既适合设备的功能,又符合其功能要求。
最新的IoT开发人员调查显示,Linux是物联网微控制器,受限设备和网关的首选。
2)选择网关
说到物联网网关,它们是连接所有元素的关键。不同的设备可以具有不同的连接协议:蓝牙,Wi-Fi,串行端口,Zigbee并具有各种能量配置文件。网关位于连接的设备,物联网传感器和云之间,因此整个物联网生态系统依赖于它们。
戴尔科技,英特尔,Nexcom和其他顶级供应商提供的现代智能网关具有一些常见的强制性功能,可使开发人员的生活更轻松。您只需选择符合您的IoT应用程序要求的那个。您将不得不考虑接口和网络规格,额定功率,内存容量,开发环境和其他参数。默认情况下,应保证设备之间的安全,私密和可靠的通信。
3)决定正确的物联网平台
没有理智的开发人员想要从头开发软件。为什么重新发明轮子?这就是物联网平台派上用场的地方,因为它们提供了一些工具组合,可以将您的物理对象联机。平台市场庞大而且令人困惑,因此请确保您明智地选择。您首选的平台应提供:
连接
安全
可扩展性
易于集成
可用性
但是,物联网开发人员应该注意,适用于智能工厂的平台可能不适合连接汽车或能耗解决方案。有些公司甚至选择使用生产过程中的实际数据建立一个真实的测试平台,以确定适当的平台。
4)关于安全
你有没有听过Tim Kadlec的这个IoT笑话?
“物联网中的S代表安全。”
物联网中没有“S” 。根据定义,物联网技术包括许多连接设备,因此黑客有多个目标来扫描漏洞。并非所有形成网络的设备都经过充分的穿透测试。在这里,整个系统都受到了威胁。
Gartner表示,到2020年,所有已发现的企业攻击中有25%将涉及物联网,而只有10%的IT安全预算将用于保护系统免受这些攻击。
对于从事物联网项目的开发人员来说,网络攻击的数量将继续增加,安全性是一个巨大的挑战。在概念阶段,保护程度在很大程度上取决于公司准备投资安全专业知识的程度。要减少攻击和未经授权访问的可能性,请使用:
SSL / TLS加密技术
孤立的VLA
独立的企业***
现代和更新的反病毒
最终用户和机器到机器的身份验证
用于Web开发和设计的Vetted框架
使用传统保护和控制方法的企业安全体系结构应该早就需要更新了,以应对当今物联网的新挑战。
5)全面控制质量
质量保证是物联网软件的另一个投标点。由于物联网设备不仅用于仓库的温度控制,还用于智能医疗等诸多领域,因此测试应该非常彻底。从字面上看,任何小问题都可能变得致命。
确保从一开始就在软件开发过程中包含安全测试。要优化流程,请查找每个版本都不需要测试的模块。查找已经过安全测试的协议,并在接下来的几个版本中保持不变。
除安全测试外,还应确保可用性和兼容性。在项目发布后提供技术支持也是一个很好的电话。
6)用户友好的设计
消费者物联网应用程序应该是设计驱动的,并且尽可能简单; 没有人想学习手册来更新智能手表(对不起,技术作家)。用户友好的设计对于工业物联网初创公司也很重要,因为他们应该专注于数据可视化和快速决策。由于在物联网工作流程中,每个设备,事物和人员都在互相交流,物联网开发人员和设计人员之间的紧密合作是必须确保:
安全但轻松的身份验证
设备和系统之间的无缝过渡
用户体验个性化并根据行为模式调整产品
整个物联网系统的统一环境
7)跨平台部署
物联网生态系统包括具有不同体系结构,协议和操作系统的设备。所有这些变量应该结合在一起并无缝地工作。因此,互联网工程任务组(IETF),电气和电子工程师协会(IEEE)以及其他声誉良好的组织已经提出了 跨平台部署的开放标准和架构模型。它们一直在更新,物联网服务应利用这些最佳实践来确保互连通信。
定义标准
尽管过去几年物联网设备采用有所增长,但物联网软件开发仍有很多问题需要解决。现在,物联网公司和初创公司应该留意他们以前没有考虑过的细节。
采用公认的物联网项目标准将使我们能够部分解决一些发展挑战。特别是,我们可以提高物联网应用程序的安全性及其跨平台部署。但是,由于物联网是一个相对较新的领域,标准仍在进行中。一段时间过去,直到物联网开发社区普遍承认它们。
dirtwillfly| | 2019-4-3 22:39 | 只看该作者
现在各行业都在制定自己行业的物联网应用标准,未来物联网会越来越多地得到应用
touser| | 2019-8-15 16:42 | 只看该作者
最大的挑战在于电池,成本(模组成本通信成本),安全
jimmhu| | 2019-8-15 16:43 | 只看该作者
智能设备用户到底保留哪些隐私权?
lihuami| | 2019-8-15 16:43 | 只看该作者
所有智能化技术的核心都是设备间的网络互联
xiaoyaozt| | 2019-8-15 16:43 | 只看该作者
物联网安全问题将是物联网企业面临的最大挑战之一
uptown| | 2019-8-15 16:44 | 只看该作者
物联网是互联网技术的延伸
cehuafan| | 2019-8-15 16:44 | 只看该作者
不仅需要技术,它更是牵涉到各个行业,各个产业,需要多种力量的整合
usysm| | 2019-8-15 16:44 | 只看该作者
不同的解决方案供应商可能会采用不同的技术方案
typeof| | 2019-8-15 16:45 | 只看该作者
应用仍处在非常初级的阶段
yujielun| | 2019-8-15 16:45 | 只看该作者
标准的欠缺与不统一
pl202| | 2019-8-15 16:46 | 只看该作者
企业的创新都将是物联网企业将要面临的挑战
usysm| | 2019-8-15 16:46 | 只看该作者
物联网技术标准不统一
touser| | 2019-8-15 16:46 | 只看该作者
目前缺乏安全和隐私的保护
cehuafan| | 2019-8-15 16:46 | 只看该作者
目前的物联网设备的协作只能在同一个授权的服务范围内进行互通互信
jimmhu| | 2019-8-15 16:46 | 只看该作者
高效地收集关于你习惯的信息
uptown| | 2019-8-15 16:46 | 只看该作者
是互联网之后又一更宏大的技术革命 在各个领域都会有大量的应用
lihuami| | 2019-8-15 16:46 | 只看该作者
实现互相通信或是通过互联网进行沟通
xiaoyaozt| | 2019-8-15 16:46 | 只看该作者
预计到2020年,将有超过250亿的设备连接到互联网上
最重要的还是观念的改变。
