2颗CR2032纽扣电池并联
3472|10
li632129415|  楼主 | 2019-4-4 13:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
li632129415|  楼主 | 2019-4-4 13:56 | 只看该作者
有没有人有类似的经验  帮我解决一下
kingkits| | 2019-4-4 15:25 | 只看该作者
我们定做过2颗2032 正极焊接起来的(并联),容量损失不大,原先的电池座也可以使用(就是高一些)
li632129415|  楼主 | 2019-4-4 16:12 | 只看该作者
kingkits 发表于 2019-4-4 15:25
我们定做过2颗2032 正极焊接起来的(并联),容量损失不大,原先的电池座也可以使用(就是高一些) ...
效果和同容量的相比怎么样
zhangmangui| | 2019-4-4 22:45 | 只看该作者
从电路原理方面分析   肯定是可以的    就是两颗电压偏差时   可能会出现损耗
yishuifu| | 2019-4-7 13:23 | 只看该作者
测试过就不知具体情况了吗?
chunyang| | 2019-4-7 17:29 | 只看该作者
不建议并联,因为干电池的内阻较高且随着放电的变化率离散量过大,会导致有效容量不受控的减少,即减少多少无法预知。
kingkits| | 2019-4-8 16:22 | 只看该作者
li632129415 发表于 2019-4-4 16:12
效果和同容量的相比怎么样
因为是国内定制的,所以没有做单个电池和双电池组的性能对比,但从电池组的测试性能来看,容量差不多是2倍(和设想的一样),电压似乎有点差异,主要体现在检测电池电量的电压上面,(在耗电90%-95%后)好像会比单个电池高一点。
cjseng 2020-4-17 13:43 回复TA
电池内阻并联变小了,是不是这个原因?
力佳纽扣电池| | 2020-4-14 18:32 | 只看该作者
容量翻倍,电流会变大些.这种两颗并联是很常见的款型.
力佳纽扣电池| | 2020-5-6 10:31 | 只看该作者
效果和同容量的相比怎么样
容量是叠加,并且大电流放电效果更佳,相当于增加了电池正负极接触面积。
很多设备产品都采用了2颗并联的电池。最常见的是超市的电子货架标签,里面就是2颗2450电池。
现在的ETC是4颗2450,技术很成熟的。
