电阻的基础知识{z}
19696|82
dayu0416 发表于 2008-6-29 22:27 | 显示全部楼层
读电阻
人家问的怎么读电阻,你们讲出了 ,什么叫可以从两头比较,还有说用测的,用测的还读毛啊。
winggo 发表于 2008-6-29 23:42 | 显示全部楼层
这个还是比较基础哦
wb61850 发表于 2008-6-30 07:36 | 显示全部楼层
怎样读色环电阻
首先搞清楚误差环在那头;<br />其次明确每个颜色的环代表的含义;<br />以五色环电阻为例:<br />第1、2、3环代表数字(用不同的颜色区分);第4环代表倍乘数(也是用不同的颜色区分);第五环代表误差(也是用不同的颜色区分)。具体的读法是,用读出的1、2、3环的数字乘以倍乘数即为电阻的阻值。<br /><br />数字环颜色的含义:<br /><br />棕色:代表数字1;<br />红色:代表数字2;<br />橙色:代表数字3;<br />黄色:代表数字4;<br />绿色:代表数字5;<br />蓝色:代表数字6;<br />紫色:代表数字7;<br />灰色:代表数字8;<br />白色:代表数字9。<br /><br />倍乘环颜色的含义:<br />银色:代表乘以0.01;<br />金色:代表乘以0.1;<br />黑色:代表乘以1;<br />棕色:代表乘以10;<br />红色:代表乘以100;<br />橙色:代表乘以1000;<br />黄色:代表乘以10000;<br />绿色:代表乘以100000;<br />蓝色:代表乘以1000000。<br /><br />误差环颜色的含义<br />对于四色环电阻:<br />金色:代表误差为正负5%;<br />银色:代表误差为正负10%<br />对于五色环电阻:<br />棕色:代表误差为正负1%<br /><br />例如,四色环电阻的颜色分别为:棕、黄、绿、黄。则其电阻值为:<br />14*10000=140000=140K欧,误差为正负5%<br />又如,五色环电阻的颜色分别为:紫、绿、黑、橙、棕。则其电阻值为:<br />750*1000=750000=750K欧。误差为正负1%<br /><br />如有错误,请批评、指正。<br /><br /><br />
wb61850 发表于 2008-6-30 07:41 | 显示全部楼层
更正:LS例子中四色环电阻的颜色为棕、黄、黄、金
cnchip 发表于 2008-6-30 09:22 | 显示全部楼层
54楼的光敏电阻在光照下有电流吧?
这个不懂,能否介绍一下?<br />曾经直接连接电流表,电流会随着光照强度增大而增加!<br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20078/2007810232322311.jpg"><br /><br />这个问题不是太明白,本省的效应吗?<br />我当时以为是光电池呢!<br /><br />谢谢wb61850
bxj0412 发表于 2008-6-30 10:39 | 显示全部楼层
学习。看看
dickbin03 发表于 2008-7-1 08:57 | 显示全部楼层
路过,路过!
路过!
wb61850 发表于 2008-7-1 12:43 | 显示全部楼层
to 65楼
你好,不客气!祝人为乐,是中华民族的美德吗,哈哈.....<br />对你提出的问题,俺是这样认为的:<br />通过对图片中的光敏电阻做的实验中并未发现光激发电流的现象。它只是一个光敏电阻。暗阻大约在兆欧级以上;在一般的灯泡下(25W)下其光阻在千欧的量级。<br />可能是你用的光敏电阻有问题吧?<br />如果在光照下有电流激发出来(或者说在光照下激发出电动势),那不就成了“光电池”了吗?<br />光敏电阻是不应该有光电池效应的。<br />个人观点,仅供参考。嘿嘿
还我今生 发表于 2008-7-1 17:06 | 显示全部楼层
不错 学习了
cnchip 发表于 2008-7-1 18:41 | 显示全部楼层
奇怪,我应该没记错吧!
记得当时还演示给老爸看,用的模拟表,光照时指针右偏,不可能是电阻档啊!<br />我是从光控开关上拆下来的,样子就是这样的,后来同学也说那是光敏电阻,我跟他争说是光电池,所以一直很纳闷!<br /><br />谢谢wb61850,有的话出去买一个再看看,奇怪!
linqing171 发表于 2008-7-2 12:11 | 显示全部楼层
谁知道电阻怎么生产的?需要校准么?
生产怎么保证精度的啊?<br /><br />俺对于紫色和红色分不出来,所以俺电阻一直读的不好,在学校里都是再量一遍,出来后一直用贴片的。<br />看OO说从两头读一下,才知道原来很多人都是两头读一下的,呵呵。<br /><br />量一遍最准。有的时候厂家有混料的就亏大了。<br /><br />102的电阻和1001的都是1K的,我想从这个来看6位的应该也是一个道理,只是精度高了吧?还是多了个精度位?
reflecter 发表于 2008-7-4 13:40 | 显示全部楼层
也忒基础点了吧,没论述其进阶知识,幅频特性等
wb61850 发表于 2008-7-5 05:46 | 显示全部楼层
LS说的的确如此
最好论述一下光敏电阻的光谱特性,还有光敏电阻的温度特性....等等。<br />嘿嘿.....哈哈<br />
张肖波 发表于 2008-7-7 20:33 | 显示全部楼层
关于电阻
偶认为电阻还是仪测量为主,读色环为辅。
任冠军 发表于 2008-7-8 16:56 | 显示全部楼层
知识无边啊
今天有学习到了好多新知识
f_liu 发表于 2008-7-10 10:59 | 显示全部楼层
學習ing
路過,踩一下......
thekill 发表于 2008-7-11 17:47 | 显示全部楼层
明白电阻了
明白电阻了。。
符亮 发表于 2008-7-14 17:52 | 显示全部楼层
回14楼
&nbsp;&nbsp;第一环靠端头比较近&nbsp;最后一环靠末端远
linzuxiang 发表于 2011-7-5 19:53 | 显示全部楼层
好东西~
bpzm1987 发表于 2011-11-20 13:47 | 显示全部楼层
温故而知新。
